Mamba MK5 F435 Anti Interférence: firmware
j'ouvre cette discutions pour tous ceux qui ont investis dans une stack Diatone Mamba MK5 F435 Anti Interference 55A 6S. Nom du firmware: MAMBAF435_2023A
Oui vous l'avez remarquez il y a plus aucun firmware disponible sur betaflght configurator, bon ça veut dire que flasher sa FC devient très compliqué, c'est pour ça que je met à la disposition le fichier . config qui permet de flasher avec la dernière version du firmware betaflight et de pouvoir repartir à 0 sans problème de gyro pas reconnu etc..
le firmware pour cette FC est la suivante : betaflight_4.5.1_AT32F435G.hex pour la version 4.5.1
https://github.com/betaflight/betaflight/releases
le fichier "config.txt"  est ci-joint. (après avoir flasher la fc,avec la dernière version du firmware: AT32F435G,  allez dans cli et faire un copier coller, puis "save")
VOUS  FLASHEZ VOTRE FC A VOS RISQUE ET PERILS, TOUJOURS FAIRE UNE SAUVEGARDE DUMP DANS LE CLI AVANT DE FLASHER;
J'ai testé sur ma config, aucun souci, mon quad marche impec..😊👌
CONFIG.txt
Modifié (le) par Patou23
  • Confus 1
  • 1 month later...
J'ai testé sur mon quad : ca marche pas
- message calibrating dans l'osd : pas d'armement
- le barometre ne marche pas
par contre, pour faire avancer le Schmilblick, j'ai trouver ce post : voir en bas du post
Et ca marche impec, meme mon magnetometre ... reste plus qu'a tester en vrai et surtout , voir si le gps rescue est amélioré par cet update
Modifié (le) par jpcheney
orthographe
  • Merci ! 2
salut, j'ai flasher cette semaine ma fc mk5 en 4.5 puis j'ai copie collé le fichier dans le cli et ça a marché nickel. si tu as trouvé un autre moyen impec.
yep, tant que ca marche , tous les chemins sont valables 😉
