Commando 8 ne capte plus la carte sd
Aller à la solution Résolu par Olili,
bonjour j’avais acheté une iflight commando 8 d’occase mais l’encien proprio avait dû réinitialiser la carte sd car il n’y avait plus rien dessus dc g juste mis le script lua et flasher sous edg tx tout fonctionnait nickel.
Hier g voulu mettre a jour edg tx et depuis quand je l’allume elle me dit « no sd » si qq a la solution merci car je commence a pt mon crâne .
  • Solution
finalement g réussi en téléchargeant le fichier .bin puis en g flash la radio avec et ca a marché g pas compris mais au moins ça fonctionne. merci quand même pour ton aide.
