Problème tango 2 et betaflight
Aller à la solution Résolu par Le lutin Volant,
Bonjour a tous, j'ai un souci sur un nouveau drone que je viens d acheter sur le boncoin, un cinelog20 o3. Je l ai binder a mon masque et tout fonctionne mais après l avoir binder a ma tango 2 ( tous c est passé comme avec mes autres drone) la sur betaflight je n est rien dans récepteur. Je précise que je suis nul en paramètrage et que j ai sûrement fait une erreur bête, j apprend. La radio est en version 1.3 et me dit récepteur sous tension quand je branche le drone. Je vous mets les images des ports et du récepteur sur betaflight si ça peut aider. Merci
B1 j avait regarder ce tuto mais au niveau de l onglet mixers il dit juste d enlever les trim ( ou j ai rien compris).
C' est le cas vu que j utilise le même modèle que pour mon cinelog35. C'est pour ça que je n arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas
Du coup pas plus avancé
  • Solution
Si le modèle utilisé fonctionne sur ton cinelog ça ne vient pas de là.
Si t'as rien changé niveau conf BF et que l'UART correspond bien au câblage je ne vois pas, à part un problème de compatibilité de firmware 🤔
Du coup j ai fait les mise a jour de ma radio en 1.35 mais ça n'a rien changé.
Mais j ai pris mon courage a deux mains et est démonté le drone, et comme tu l'a dit au début j ai regarder les branchements et au surprise un fils su le rx était dessouder, j ai du la casser en bindant. Du coup resouder ça marche beaucoup mieux. Merci @Motard Geek pour avoir pris le temps de chercher et d aider un bleubite comme moi. C est grâce à vous qu on peut grandir dans cette discipline sans pleurer des larmes de sang, ou pas trop 🤣
