Impossible de d’activer le signal Armed
Aller à la solution Résolu par Julien-Mahe,
Il y a 4 heures, Julien-Mahe a dit :
Je pense que le problème  vient de la config de la manette.
En effet, la carte de vol n'arrive pas à communiquer avec le récepteur radio.
Il faut donc t'assurer que la configuration correspondent au câblage et au protocole (en partant du principe que le bind est OK et que l'onglet mixeurs du modèle sur la radio est bien rempli).
PS : on dit pas manette mais radiocommande 😉
  • Solution
Hello @Motard Geek, merci pour ton aide, le problème venait de l’auxiliaire ARM qui n’était pas bien configuré. Mon fils a fait son premier vol hier, donc merci.
il a encore des progrès à faire sur le pilotage, ce n’est pas aussi simple que sur le simulateur ou avec le petit drone Cetus.
