Oui, je les utilise et ne trouve pas le moyen de faire sans, car une fois installées, impossible de les supprimer mais ce serai bien d'essayer afin de supprimer ce potentiel problème. Sauriez vous par hasard comment s'y prendre ?
Renvoie une capture de l'onglet VTx et le schema  du branchement de ton VTX sur la FC
bonjour, je vous les mets ci joins, merci de m'aider !
image.png.b5e39d1b1075bbcf615cd378599f91bc.pngsur la fc, afin d'être sur que ça vient pas de l'alim, j'ai pris un 5v ici
et pareil sur la vtx, j'ai soudé ici. Si besoin, je pourrais faire des captures de l'intérieur du drone mais pour l'instant il est monté...
Il y a 10 heures, Targui a dit :
j'ai lu aussi que tu faisais fonctionner ton Vtx sans antenne , se n'est pas conseillé.
Carrément, meilleur moyen de le cramer.
Le 19/10/2024 at 22:21, juju134476 a dit :
j'ai pris un 5v ici
Ca suffit pour ton vTx ? Faut s'en assurer en regardant les specs.
je n'ai jamais entendu parler de polarité en fonction des antennes, je me renseignerai.
Mais cela ne peut venir des antennes car sur un ancien build, j'ai fait bien 1km avec le même vtx, les mêmes antennes et le même masque.
Cette VTX n'a jamais correctement fonctionnée avec cette fc (pyrodrone f7).
Je viens de réessayer, en 600mw, j'ai une vingtaine de mètres de portée, à en croire une mauvaise connexion vtx-antenne.
Ceci dit, merci de m'aider
Il y a 1 heure, Targui a dit :
Les antennes VTX et VRX ont biens la meme polaritée
c'est une affirmation ?
Oui , l'antenne de ton drone et de tes lunettes doivent avoir la meme polarité , RHCP ou LHCP et attention si tu as des connecteurs SMA et RP SMA il y a mâle et femelle .
Au nivaux de tes branchements tout est correcte il reste les antennes a vérifier. Cherche sur You tub il y a des tutos pour comprendre les antennes, les polarité et les connecteurs.
Suite à mes problème de radio, je compte acheter une jumper t-lite v2, surtout pour son format car j'en ai assez d'avoir une radio plus grosse que mon quad et mes lunettes réunis. Un problème se pose, j'ai vu que la radio était multi protocole "JP4IN1" et je vois plus bas dans la description ( voir photo ) qu'elle supporte le "Flysky AFHDS2A". Je me demande alors si elle sera compatible avec mon R6DSM ou alors il faudra installer un autre récepteur. Je vois également plus bas dans le tableau le nom "radiolink"  apparaissant... Pourriez vous me dire si elle est compatible et sinon me donner des radios du même format ? Merci d'avance.
alors oui, je pensais fort à passer en ELRS, surtout que la version elrs de la jumper est beaucoup moin chere. Le problème c'est que je trouve très peu de recepteur ELRS équipés de prises permettant d'éviter les soudures, et je ne suis pas très doué en soudures. Je continue de chercher mais je pense que je vais finir par être obligé de souder. Je peux prendre n'importe quel récepteur ELRS pour la jumper ou il y a d'autres critères à respecter ?
suite à la lecture d'un de vos articles, je comptai prendre le Betfpv elrs. Ce sera bon ?
je viens de recevoir ma jumper T-lite et mon récepteur, mais la radio n'a pas de batterie. Quelle batteries dois-je prendre et sont elle rechargeable depuis la radio ou faut-il acheter un chargeur ?
Je pense que tu aurais passé moins de temps à faire la recherche par toi même que pour écrire ton message mais si on regarde la fiche produit il semblerait qu'il y ait toutes tes réponses:
ok, j'y ai mis une batterie 2s séparée en deux... Mais je n'arrive pas à configurer le recepteur. J'ai créer un sujet évoquant le problème ici. En revanche , ma vtx marche enfin !
Pour le récepteur, je pourrais reprendre ma radiolink, mais elle est en vente et j'aimerai bien faire fonctionnner la jumper. Merci pour toute votre aide sur ce problème !
Modifié (le) par juju134476
faux mouvement...
Le 12/10/2024 at 18:00, juju134476 a dit :
petite parenthèse, mon drone vient de tomber dans l'eau, je fais quoi ? Je suis en train de le sécher avec un décapeur. Je laisse la batterie sécher seule et je m'en sert plus ?
J'hésite à le démonter afin de faire sécher chaque éléments à part.
il marche visiblement
je ferai un vrai vol demain (si il ne pleut pas) mais il réagit correctement.
slt,
ne démonte surtout pas les elements... les lipos réagissent justement  l’humidité pour s'enflammé.. si une cellule est défectueuse Le risque d’humidité quelque part à l’intérieur dépasse le coût d’une nouvelle batterie.
