Bonjour, je vole sur le Nazgul Dc5 eco O3. Quelques dizaines de vols a mon actif (donc encore bien débutant, qui fait des conneries qui m'ont couté deja 2 lipo par exemple).
Mon GPs me fait lever les sourcils, lors de session ou j'enchaîne les vols, en général a ma première Lipo le gps ne mets pas trop longtemps (<1min) pour accrocher les satellites et s'afficher dans les Google 2. Les batteries suivantes, c'est plus compliqué, parfois ça arrive après plusieurs minutes de vol, parfois jamais.
Comme pour l'instant je suis très prudent et que je ne vais pas très loin, c'est pas encore trop gênant, mais ça très vite devenir bloquant.
Quels sont les moyens de booster le gps?
Y a t'il un ordre d'allumage plus efficace? Radio puis Lipo puis lunettes? Jusqu'ici je fais radio lunettes lipo.
J'ai vu par exemple qu'il est possible de "greffer"(?) une alim externe genre celle de viflight?
Dois je moins m'en faire avec l'alerte FV overheat lorsque j'attends trop longtemps? Dès que je vois ce message, jusqu'ici je décolle immédiatement. Sachant que je suis en Guyane et qu'il fait chaud de base, cette alerte arrive très rapidement.
J'ai également des coupures GPS en vol.
Bref, pas ultra confiance en son fonctionnement.
Preneur d'idées et de conseils.
Grand merci d'avance
Des photos de ton montage,? Quel gps tu as?
Le vifly gps mate est une bonne solution dans ton cas.
Le gps peut être améliorer via pc et module ftdi. Il existe un post a ce sujet sur le forum
Le gps peut prendre du temps la 1ere fois mais ne devrait pas prendre de temps les fois suivantes et surtout ne devrait pas couper en vol : c'est donc "bizarre"...
->Revoir la connectique?
->Interférences avec le VTX auquel cas considérer de le déplacer vers l'avant?
->Mauvaise configuration sur le gps auquel cas tenter de reconfigurer le gps?
Pour ma part j'ai un bn220 acheté 15€ sur aliexpress et je l'ai "tuné" (plein de tutos disponibles) avec u-center de ublox : j'ai une dizaine de satellites dans la minute au 1er allumage et il reprends instantanément sur les batteries suivantes.
