J'ai en projet un petit 2 pouces en 1S. Juste pour essayer....
Une question con, mais... comment vous fixer vos hélices sur ce type de moteurs ? Je mets un point de colle pour assurer le truc ?
Merci !
A voir comment tu crash aussi.
Sur mon Pavo 20, pas de vis et jamais perdu une helice mais y'a les protections d'hélices autour.
J'ai tenté sur mon 2,5" sans vis, et bien à chaque crash je les perdais. Certes je n'ai pas d'arceau de protection d'hélices je vole en 3S donc plus pushing mais j'ai réussi à perdre une props  même avec une vis. (Couleur cristal noir, j'ai galeré à la retrouver...)
Donc montage 2 vis pour moi.
Mais sur ce type de quad, souvent il y a la protection d'hélice qui empêche que les props tapent en cas de crash donc ça doit tenir juste enfoncé. De toute façon, les moteurs sont comme ça
Ok, merci pour vos réponses ! Mais du coup c'est des hélices spécifiques pour ce montage ?
J'ai pas fais gaffe à ça quand j'ai commandé les moteurs et du coup j'ai commandé des props Emax AVAN Rush à 3 lames en 2 pouces.
J'ai pas prévu de protection d'hélices, chaque gramme compte.... Mais c'est pas grave de perdre les hélices en cas de crash, c'est plus problématique en vol 😬
Modifié (le) par Sunsha73
Le trou au centre de l’hélice est légèrement plus petit que l'axe du moteur donc dans l'ensemble si tu l'enfonce bien a fond ça bouge pas trop.
Après si tu démonte/remonte les mêmes hélices régulièrement tu peux finir par "agrandir" le trou de l'axe et avoir plus de chance que l’hélice aille voir ailleurs.
Il suffit que tu regarde le diamètre de l'axe de ton moteur et prendre des hélices qui correspondent
(logiquement sur tes moteurs l'axe fait 1.5mm, avec le filtre correspondant sur DFR : https://www.drone-fpv-racer.com/452-helices?taille-de-l-arbre=1-5mm)
Top, merci !
l'Axe fait bien 1.5x3.5mm.
Je vais tester comme ça alors.
  • 1 month later...
Juste un p'tit retour :
Bah ça tient pas... J'ai régulièrement une hélice qui saute.
J'ai essayé avec les
Emax AVAN Rush à 3 lames puis avec des Gemfan Hurricane 2015. Même constat.
Pourtant je suis en li-ion 18650 1s. Donc très peu de puissance.
Du coup j'ai opté pour un solution radicale : J'ai revu mon montage pour faire une configuration  'pusher'
Plus de problème 😎
  • 8 months later...
Le 16/10/2024 at 11:48, Nic0 a dit :
L'axe fait bien 1.5 ... mais j'aime pas forcer comme un bourrin sur des axes moteurs aussi petits (que ce soit pour mettre ou enlever les hélices, surtout si je trompe de sens au montage ... on sait jamais, un moment d'inattention) et je préfère mettre des vis pour sécuriser l'hélice.
Comment je fais pour agrandir le trou juste assez pour pouvoir orienter les hélices et placer correctement les vis ? Une mèche de 1.5 ? Une micro-goutte de vaseline ? Je chauffe les hélices pour les dilater ?
