Transfert des "fonts" WTFOSD (Sneaky FPV) de la SD vers la mémoire Googles V2
Salut, une petite question à laquelle je ne trouve aucune réponse à ce jour : peut-on transférer les fonts sympa collectées sur Sneaky de la carte SD vers la blackbox du masque? (pour préserver ces dernières accessibles en cas de pb ou formatage carte).
Il existe une procédure avec les "anciens" fichiers en .bin mais depuis la nouvelle mouture WTFOSD, les fonts sont en .png et cela semble non faisable (pas réussi en tout cas avec procédure décrite).
Quelqu'un l'a t'il fait svp? Il y un truc ou pas possible?
Merci la commu' 👍
J'ai mis la vidéo explicative dans le sujet dédié a wtfos
Mais je me rappelle comment j'ai fait il est possible d'automatiser le truc depuis peu gratte du côté du site de sneaky Fpv (Shannon baker)
Edit:
Essaie ça, c'est dans la description de la video
Prep:
Unzip/move/copy the fonts you wish to install onto the goggles into c:\temp\fonts
Windows method:
https://dl.google.com/...
unzip the contents to c:\temp
Connect your goggles via USB and power them on
open a command prompt at c:\temp
set Path=%Path%;c:\temp\platform-tools\
*NOT REQUIRED* - adb connect 192.168.42.5
adb -d pull /blackbox/wtfos/opt/fonts/. ./fonts_backup/
adb -d push ./fonts/. /blackbox/wtfos/opt/fonts
adb disconnect
adb kill-server
Soft restart goggles V1: adb shell "/opt/bin/killall -KILL dji_glasses_original"
Soft restart goggles V2: adb shell "/opt/bin/killall -KILL dji_gls_wm150_original"
Modifié (le) par Joelamoule
là c'est le hack pour osd dans les google non? Ils ne parlent pas du transfert des "fonts" de la SD vers la mémoire du masque.....
Plus loin, on retrouve la manip en video pour le faire, mais les fichiers sont en bin. (ancien firmware) et pas en png.
