Phil Musclecars Posté(e) Octobre 26 Signaler Posté(e) Octobre 26 Salut, une petite question à laquelle je ne trouve aucune réponse à ce jour : peut-on transférer les fonts sympa collectées sur Sneaky de la carte SD vers la blackbox du masque? (pour préserver ces dernières accessibles en cas de pb ou formatage carte). Il existe une procédure avec les "anciens" fichiers en .bin mais depuis la nouvelle mouture WTFOSD, les fonts sont en .png et cela semble non faisable (pas réussi en tout cas avec procédure décrite). Quelqu'un l'a t'il fait svp? Il y un truc ou pas possible? Merci la commu'
Joelamoule Posté(e) Octobre 26 Signaler Posté(e) Octobre 26 (modifié) J'ai mis la vidéo explicative dans le sujet dédié a wtfos Mais je me rappelle comment j'ai fait il est possible d'automatiser le truc depuis peu gratte du côté du site de sneaky Fpv (Shannon baker) Edit: Essaie ça, c'est dans la description de la video Prep: Unzip/move/copy the fonts you wish to install onto the goggles into c:\temp\fonts Windows method: https://dl.google.com/... unzip the contents to c:\temp Connect your goggles via USB and power them on open a command prompt at c:\temp set Path=%Path%;c:\temp\platform-tools\ *NOT REQUIRED* - adb connect 192.168.42.5 adb -d pull /blackbox/wtfos/opt/fonts/. ./fonts_backup/ adb -d push ./fonts/. /blackbox/wtfos/opt/fonts adb disconnect adb kill-server Soft restart goggles V1: adb shell "/opt/bin/killall -KILL dji_glasses_original" Soft restart goggles V2: adb shell "/opt/bin/killall -KILL dji_gls_wm150_original" Modifié (le) Octobre 26 par Joelamoule
Phil Musclecars Posté(e) Octobre 26 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 26 là c'est le hack pour osd dans les google non? Ils ne parlent pas du transfert des "fonts" de la SD vers la mémoire du masque..... Plus loin, on retrouve la manip en video pour le faire, mais les fichiers sont en bin. (ancien firmware) et pas en png.
Joelamoule Posté(e) Octobre 26 Signaler Posté(e) Octobre 26 Si si cela fonctionne avec je l'avais fait comme ça avec la procédure décrite ci dessus. Va dans la description de la vidéo tu devrai y arriver
