Mon drone est tombé dans l'eau
Aller à la solution Résolu par Isa dronic,
Il y a plusieurs jours, mon Tinywhoop (Cetus X) est tombé dans la mer. J'étais en train de voler avec et, sans le faire exprès, je désarme au-dessus de la mer. Quand je l'ai récupéré, je l'ai tout de suite laissé sécher pendant 24 h.
Malheureusement, au contact de l'eau, le VTX a dû être endommagé, car j'ai les informations du drone : tension de la batterie, etc., mais sans le retour de la caméra.
Je peux constater aussi que différentes soudures (y compris celle du +) ont l'air d'être endommagées.
Après plusieurs tentatives, j'arrive à connecter mon drone à BetaFlight.
J'essaye donc de faire tourner les moteurs, mais sans résultat.
Il y a-t-il une solution pour que mon drone puisse revoler, ou alors quels sont les dégâts et quelles pièces à racheter ? J'espère que quelqu'un trouvera la faille.
Bonne soirée.
salut a mon avis n'achete pas de nouveux moteur tout de suite car sa peux juste étre la carte esc a changer
oui fin sa si le conposent cout presque le meme prix que le drone non ?
Non un gps coûte entre 10 et 20e. C est normalement un composant peu cher.
le plus gros souci c'est le sel qui reste sur les conposents .
  • Solution
oui je pense si les moteurs ne sont pas mort
