Problème ordre des voies sur ma radio tango 2
Bonjours, j'ai un problème sur ma radio tango 2, j'ai voulu mettre en ordre les voies pour quelle soient dans le bon ordre(TAER) mais, des doublons sont apparus et je ne sais pas comment les supprimer
Je les ai supprimés mais je galère les assigner peut-être que sur betaflight ça va mieux, mais je ne sais pas comment faire...
Donc pour le faire avec betaflight, j'ai juste besoin de brancher seulement la radio au pc ?
Je n'ai pas encore le drone sous la main mais ok et si finalement je le fais sur la radio, je dois m'y prendre comment ? Parceque quand je vais sur édit, j'arrive sur cette page
