configuration d'un recepteur ELRS
Bonjour à tous, je viens de passer en elrs et vient de recevoir tout le matos, a savoir une jumper t-lite v2 et un recepteur betafpv elrs.
J'ai configuré le recepteur serie en ersf (voir capture) et sauvegardé le preset EcpressLrs 500Hz Mais il n'y a aucune réponse sur betaflight. La télécommande sous edgeTX me montre bien le petit dessin de connection mais rien sur betaflight. Je me demande également quoi mettre dans l'onglet ports. Le recepteur est soudé sur l'uart 1 de ma fc, je vous met tout cela en piÚce jointe (j'ai entouré les soudures).
Merci d'avance pour toute réponse.
image.thumb.png.189d62363fa2664fdfc4d747b957ec6b.pngimage.thumb.png.4c31568c6e553ff11c4bc8c931365a7f.pngimage.png.15d733c7ac5d39d213be78f57b22157f.png
image.thumb.jpeg.71c184684b66cb184fde6b73687c1c6e.jpeg image.thumb.jpeg.081fb767496e9263ad115e3a96c0dbe1.jpeg
le fil jaune relie donc de port rx recepteur Ă  port tx fc Tandis que le fil blanc relie le port TX recepteur au port RX fc, comme vous me l'avez dit, merci d'ailleur.
ok, je retire ce que j'ai dit, ça marche, la télécommande était probablement trop proche du récepteur, mais sans cette info pour les cùbles, j'aurais pataugé encore lonnnngtemps dans la semoule, donc merci !
Tant mieux si ça fonctionne 🙂 Mais j'allais te dire que les pads ont presque l'air de se toucher, les soudures ne sont vraiment pas propres 😕
Pour le coup du Txt VS Rx c'est comme ça dans la doc et sur tous les schĂ©mas qu'il faut bien prendre le temps de lire 😉
(re) Bonjour à tous, je viens de recevoir un whoop, un betafpv 65x, sans récepteur spi. Il m'arrive deux problÚme:
-Je ne parvient pas Ă  trouver la ref de la fc, je sais que c'est une omnibus f4 et elle a la particularitĂ© d'ĂȘtre en stack avec des pins avec la vtx et l'esc.
-Mon rĂ©cepteur elrs ne veut plus se connecter Ă  la radio, je parle du mĂȘme rĂ©cepteur et de la mĂȘme radio qu'au dessus, je l'ai pris sur mon ancien drone qui fonctionnait trĂšs bien. Il ne se met mĂȘme pas en mode wifi au bout d'une minute et la tĂ©lĂ©commande ne donne aucun indice de rĂ©ception. L'ancien propriĂ©taire ayant un Frsky xm+, j'ai peur que le port que j'utilise ne soit le port sbus. Si vous pouviez simplement m'aider Ă  trouver un schĂ©ma de cĂąblage pour cette fc.
Pour le rĂ©cepteur, j'ai entendu dire qu'il fallait peut ĂȘtre le dĂ©brancher pour activer le wifi. De plus, seul 3 cables sont sur la fc et le rĂ©cepteur, le port RX du rĂ©cepteur est donc inoccupĂ©.
effectivement, suite au débranchage de l'uart, le rx se connecte en deux secondes
Ok merci, c'est ça qui clochait, je l ai soudĂ© comme le recepteur Crossfire de l'exemple et ça "marche". Je met des guillemets car j'ai un Ă©trange problĂšme. Le rĂ©cepteur marche et je peux armer le drone, mais certaines fois, lors d'un changement de batterie, le rĂ©cepteur reste bleu fixe, comme si il Ă©tait connectĂ© Ă  la radio alors que non. Il ne se met mĂȘme pas en mode wifi au bout d'une minute. En revanche, si je dĂ©branche et rebranche le port TX rĂ©cepteur, lors de la reconnexion, le rĂ©cepteur marche Ă  nouveau. Mais n'ayant pas l'intention de sortir mon fer Ă  souder Ă  chaque changement de batterie, auriez vous une solution ?
non, malheureusement, mĂȘme en changeant de port, rien n'y fait. Du coup, je me tĂątes Ă  mettre un inter sur le fils afin de le dĂ©connecter plus facilement. Je remarque que ça marche mais seulement si je laisse le drone tranquille 10mins entres deux vols, ce serai liĂ© Ă  la tempĂ©rature ?
Il y a 20 heures, juju134476 a dit :
rien n'y fait
mĂȘme symptĂŽme ?
je me tùtes à mettre un inter sur le fils afin de le déconnecter plus facilement
quelle idĂ©eÂ đŸ˜±
ce serai lié à la température ?
j'y crois pas 😄
Oui mĂȘme symptĂŽmes.
Je fais des test afin de supprimer le doute de la température en mettant mon whoop une minute au frigo histoire qu'il refroidisse et ça à l'air de marcher. En plus la FC m'indiquer parfois une surchauffe au bout de qu'es minutes d'inactivité, donc ça vient sûrement de là. Je ferai avec, merci pour votre aide
  • CrĂ©er...
