Réception RX saccadée / Chaotique - ELRS
Salut à tous ! Je finalise mon Drone 🙂
J'ai un petit souci avec mon RX sur BetaFlight.
Mon RX est bien lié à ma radio : dans BetaFlight, quand je teste mes commandes radio, je vois bien mes axes bouger, mais par moments, ils se figent.
-Parfois tout répond correctement, et d'autres fois, tout se fige pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes.
Avez-vous une explication pour ce type de comportement ?
Je ne sais pas si je suis clair^^
Dans ce test, je bouge mes axes dans tous les sens en continu pour mieux voir les moments où ça ne capte plus rien :
C'est très chaotique...
  • Hier, j'ai eu ce problème.😐
  • Ce matin, j'ai tout testé, et tout était fluide, impeccable, sans aucune coupure ni lag. 🤨
  • Cet après-midi, en rebranchant tout, le problème recommence, alors que je n'ai rien changé entre-temps.🧐
    Ce problème se produit aussi quand j'utilise les interrupteurs à bascule de la radio.  ( même en dehors de BetaFlight )
Durant ces phases de "chaos" Je vois même mon throttle bouger tout seul par moments sans toucher au stick.🤔
Il fait du yoyo entre 850 et 1000 (alors qu'à la base, tout est réglé pour être entre 1000 et 2000 sur ma radio).
Si vous avez une explication pour ce comportement exotique, je vous écoute 😄 !
Merci !
info:
Stack Speedybee  F405  V4
RX:   Radiomaster RP1  ELRS
TX: TX16S ELRS
Modifié (le) par Elguiko
  • Elguiko changed the title to Réception RX saccadée / Chaotique - ELRS
edit:
J'ai retesté deux heures après. Tout va bien...
Redémarrage pour test, et le problème revient... 😕
Screen du moment ou ça va bien...
Hello 🙂
Merci pour ta réponse !
Ça le fait aussi en dehors de Betaflight. Là, je n'ai aucune réponse, et par moments, des pics de connexion, puis plus rien.
j'ai aussi un message " RX Lose " qui pop par moments en saccade...
Question bête, mais si ma radio est trop proche de mon RX lors de ces tests (50 cm), est-ce que ça peut poser ce genre de problème ? 🤔
J'ai l'impression qu'en m'éloignant, ça le fait moins... Ou alors c'est le hasard...
Hello !
Je confirme que c'était sans doute le problème.
SOLUTION:
Donc, quand j'allume la radio et le drone, j'essaie de me tenir à au moins 5-6 mètres, et ça marche impec 🙂
Ah, comment ça ?
Bah là, moi ça marche bien, il faut juste que je ne sois pas trop près des RX et TX quand je démarre le drone. (~3 metre)
Je vais tester la portée maximale la semaine prochaine 🙂
