Build 5" SourceOne V5 - Zeelder
Topic Attachments
Hello !
Comme pour beaucoup, c'est tiré du Build milieu de gamme (5" 6S) (<250€)  Tuto
Alors voilà, c'est mon premier build ! 🙂
Je n'ai pas eu trop de problèmes pour l'instant, à part un RX défectueux dès le départ (il m'a bien fallu trois semaines avant de me résigner a le changer).
J'ai fait mon tout premier vol ! (et mon premier crash aussi 😁! )
La vidéo: https://youtu.be/sjvgbDBlQtw
J'ai opté pour l'analogique, en partie pour réduire les coûts et aussi parce que j'aime bien le côté rétro et fiable de cette technologie, ahah !
Petit récapitulatif des difficultés et conneries que j'ai rencontrées:
  • Montage / soudure : ça va ... Même si j'ai failli cramer la FC au début à cause d'un excès de flux qui n'avait pas bien séché à un endroit, créant un court-circuit bien visible. Mais tout va bien ! Merci au smoke stopper.
  • Montage : j'ai utilisé un frein filet trop fort ! Certaines vis sont "définitivement" collées sur le bas de la frame... Mais je n'ai pas refait cette erreur pour les vis du haut.
  • RX : j'ai bataillé trois semaines pour flasher / binder le RX. Au final, il était simplement défectueux... Après en avoir pris un autre, tout a fonctionné du premier coup.
  • Réception : j'ai galéré plusieurs jours en pensant avoir un problème de transmission radio saccadé, car ma radio était trop proche du RX lors des tests. Il suffisait simplement de les éloigner.
  • Impression 3D: Étant infographiste 3D, j'ai testé le TPU et fabriqué de petites pièces sur mesure. À voir si ça tient dans le temps ^^
Problème à régler :
  • Sifflement : Dans la vidéo ci-dessus, on entend un sifflement étrange qui est trés FORT. Je pense que cela provient d’une vibration, et j'ai vu que d'autres pilotes ont eu un problème similaire. Je vais creuser pour trouver la cause exacte. Mais si vous avez une idée, je vous écoute !
  • J'ai des infos erronées dans l'OSD, comme la position du Nord sur la boussole ou l'altitude qui réagit de façon étrange.
Réglages à faire :
  • Portée radio et vidéo : Je dois encore ajuster la puissance de transmission et faire des testes.
    Pour le RX, je souhaite passer en 500 mW. Quant au VTX, je n’ai pas encore réglé sa puissance. Il me reste à tester la portée et la pénétration du signal radio et video, afin de voir comment le drone se comporte dans différents environnements. J'ai perdu le signal en passant derrière un arbre
  • GPS : Le GPS n'est pas encore reconnu, je dois investiguer de ce côté pour qu'il soit fonctionnel. c'est un Module GPS M10 Glonass - TB
Si j'ai un conseil à donner à ceux qui débutent comme moi : LISEZ LA DOC des fabricants. Lisez chaque manuel de chaque composant ! Pour ELRS, lisez toute la documentation sur leur site, et nourrissez-vous de tutos et d'articles sur les forums. Je pense que ça m'a permis d'éviter une bonne partie des erreurs et des galères courantes.
(Et pourtant, j'ai quand même fait des conneries et d'autres sont à venir !)😁
POIDS : 435 grammes
Liste des composants
Frame
DFR Source One 5" V5 27 €
FC
Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee 62 €
ESCs
1 x Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee
Moteurs
4 x Moteur Velox V2207 V3 - 1950KV - T-Motor 52 €
Jeu d'hélices
1 x GEMFAN F4S - 5.1x3.6x3 - 4pcs (Couleur : Noir) 2 €
Caméra FPV
Caddx caméra FPV Ratel 2 Micro (Couleur : Noir) 30 €
Émetteur vidéo
SpeedyBee - TX800 24 €
Antenne vTx
Antenne CORE 5.8 - MMCX 85mm - RHCP - TrueRC (Couleur : Gris) 14 €
Récepteur radio
ELRS 2.4G RP1 V2 Nano Receiver By RadioMaster 18 €
LiPo
Batterie Lipo Tattu R-Line 6S 1300mAh 120C - Version 3.0 32 €
Prix total : 261 €
Joli build au prix contenu mais t'aurais pu t'inspirer de celui-ci plutôt 😛  Y'a que l'OSD (et l'analogique évidemment 😅) que je n'approuve pas xD
Pour le bruit, t'es en PID stock ? Tu peux essayer avec d'autres hélices aussi.
Le 13/11/2024 at 08:58, Elguiko a dit :
+1 !
Hello !
Oui, mes PID sont par défaut, je n’ai encore rien touché !
Pour les hélices, j’ai 3 jeux du même type.  Je ne sais pas quel côté doit être en contact avec le moteur."**
Pour le sens des pales, j’ai bien compris, pas de soucis.
Avec les moteurs, ils m’ont aussi donné un petit joint + rondelle et une visse courte que je n’ai pas installés.
Je ne sais pas où les mettre... J’ai juste mis l’écrou bien serré 😄
Modifié (le) par Elguiko
correction orthographe
il y a 32 minutes, Elguiko a dit :
Pas tout à fait sinon tu ne te poserais pas cette question 😉 Côté évasé en bas !
il y a 33 minutes, Elguiko a dit :
C'est du spare pas de souci.
