Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Bonjour a tous ! Je commence a recevoir mes pieces pour mon premier build et je peux donc commencer a preparer mon ESC, Problemes: Je vois beaucoup de gens critiquer certain Etain (sans plombs par exemple) et je possede moi meme du plomb que jâai achetĂ© en magasin de brico dite pour « modelisme,informatique » et il nây a pas de plomb je ne sais pas si je dois investir dans autres chose ? 2 eme : Le fer vient aussi de la bas câest un fer a souder basique butagaz, meme question je le garde ? Pour finir jâai vu que lâon pouvais preparer la carte avec un produit ? un a suggerer? (Jâai achetĂ© des trucs un peu premier prix prcq je suis limitĂ©e en budget) Merci beaucoup pour vos reponses ! DesolĂ© pour le message charger
Cam.Traveler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Salut @Raphou_FPV, bienvenue dans le monde du fpv ! Tu peux mettre des photos ou des liens pour que l'on se rende compte de ton matos ? Premier prix ne veut pas forcĂ©ment dire que c'est nul, a chacun de faire sa premiĂšre expĂ©rience. Mais c'est sur que c'est plus facile avec du matos adaptĂ©. tu n'a pas des vieilles cartes pcb oĂč tu peux t'entrainer Ă souder et voir si cela te convient ? Si tu ne te sens pas DFR vend une carte pour s'entrainer Ă la soudure : https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-mamba-plaque-d-entrainement-a-la-soudure-5115.html
Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Oui jâai une carte dâentrainement, je te montre mon matos. Merci ! le fer: https://www.manomano.fr/fer-a-souder-et-dessouder-electrique-524?model_id=77143112&referer_id=702620&loc_physical_ms=1006094&gad_source=1&gbraid=0AAAAADmToKpTtbuJRJNMzzdynHcc7gsEg&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjOgZP4ff9CSTHpeB8huxHQm_CmQqWr60EeOJzTZf64iX38bgDYjkFxoC9kUQAvD_BwE LâĂ©tain: https://www.manomano.fr/p/bobine-de-soudure-etain-993-cuivre-07-1mm-40g-campingaz-42032651
Cam.Traveler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Tu peux dĂ©jĂ tester sur ta carte, si tu y arrive ça devrait passer sur le reste c'est prĂ©vu pour de l'Ă©lectronique. Mais je peux pas te dire j'ai jamais testĂ© cet Ă©tain. Au pire change l'Ă©tain par celui ci : https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-etain-100g-08mm-6318.html il y a du flux dedans qui va t'aider. J'ai celui la et c'est le top. Pour le fer le problĂšme c'est que tu ne peux pas changer la tempĂ©rature et pas changer de panne (l'embout) donc suivant ce que tu as a souder tu peux ĂȘtre embĂȘtĂ©. Entraine toi dĂ©jĂ sur ta plaque et si tout roule tant mieux sinon tu peux ugrader ton matos. A voir aussi le budget que tu veux mettre dedans y'a plein de fer pas trop cher qui font le taff.Â
Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Mais il ya pas un « pĂąte » a mettre sur la carte? Jâai voulu essayer de preparer mon esc en mettant de lâetain sur la borne- lâĂ©tain ne se poser pas dessus il rester sur mon faire je ne comprend pas trop car sur les plaque lisse ça fonctionner âŠ
Cam.Traveler Posté(e) Novembre 13, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 13, 2024 oui c'est du flux, cela peut aider. C'est parce que ton pad sur ton ESC n'est pas assez chaud, il faut poser la panne (propre) sur ton pad et faire fondre de l'étain sur le pad et non l'inverse (on ne le tartine pas comme de la confiot'). Mais attention a ne pas rester trop longtemps sur ta carte sinon tu peux la cramer. C'est pour ça que c'est plus facile avec le 60/40 au plomb. Pour souder je t'invite à regarder les tutos de WAF :  1
Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Câest pas cramĂ© jâespere Ok pour le flux ! Je peux aussi utiliser de la pate a souder ? Pour pas que lâĂ©tain colle a la panne ?
Cam.Traveler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Signaler PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 la pĂąte Ă soudure est utilisĂ©e surtout pour retirer ou ajouter des micros composants sur une pcb (circuits intĂ©grĂ©s) quand on ne peut pas utiliser le fil d'Ă©tain qui est trop gros. Ce n'est pas ton cas ici. MĂȘme sans flux tu peux rĂ©ussir, les pads sont assez gros ici. Il suffit de s'entrainer  courage !
Raphou_FPV Posté(e) Novembre 13, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 13, 2024 Merci beaucoup pour les conseils ! Si je suis content de mon build je le posterai sur le forum 1
Dujack Posté(e) Novembre 13, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 13, 2024 Les conseils de @Cam.Traveler sont trÚs bons. Entraine toi sur une vieille carte avant de vouloir attaquer sur ta fc. Commencer par les lipo pads ce n'est pas le plus simple car le plan de masse étant beaucoup plus important, c'est relativement difficile d'arriver à monter en température, surtout avec un fer de 30w (mais faisable). Commence plutÎt par souder les pads des esc et comme suggéré, chauffe le pad et pose la soudure proche du fer mais sur le pad. La soudure doit etre brillante. Surtout ne pas souffler sur les soudures... Bon courage, faut bien commencer un jour.. 1
Raphou_FPV Posté(e) Novembre 14, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 14, 2024 Merci encore  pour les conseils ! 1
roms611 PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Signaler PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Hello,  Je rajouterai pour ma part que tu devrai protĂ©ger ton esc en y mettant un bout de scotch papier pour Ă©viter les Ă©claboussures de gouttelettes d'Ă©tain intempestives. Cela ne mange pas de pain et cela peut t'Ă©viter des problĂšmes ( et des frais ...)  De plus, bien que tu dois ĂȘtre impatient de d'attaquer Ă ton build je ne peux que t'inviter moi aussi a t'entrainer encore et encore a souder jusqu'Ă ce que tu sois Ă l'aise et sĂ»r de toi ( tu peux rĂ©cupĂ©rer toute sorte de matĂ©riel Ă©lectronique HS pour ne pas avoir Ă acheter des plaques ). Les Pads de l'xt60 seront sans doutes les plus difficiles Bon courage!Â
Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 16, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Novembre 16, 2024 Rebonjour ! Jâai achetĂ© une pate a etamer (grise) mais jâai encore le meme probleme lâetain ne sâaccroche pas au pad, je me demande donc si je nâai pas achetĂ© le bon produit ?
Dujack Posté(e) Novembre 16, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 16, 2024 (modifié) Tu as un lien ou une photo de ton fil d'étain? Pour info ce que tu appelles pùte est un fil d'étain. La pùte à braser existe mais c'est pour les fours à refusions. Modifié (le) Novembre 16, 2024 par Dujack
Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 16, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Novembre 16, 2024 Pour lâetain jâai un lien un peu plus haut dans la discussion pour montrer le fil dâetain. La pĂąte câest celle-ci https://images.app.goo.gl/eTiPJoLrzumK5ceY6 Je vien de me rendre compte que la pate nâa rien a voir avec de la soudure pour modelisme , je vais essayer de trouver du flux
Dujack Posté(e) Novembre 16, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 16, 2024 Prends simplement de l'étain du type: https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-etain-100g-08mm-6318.html J'ai l'impression que tu prends un peu n'importe quoi pour essayer de braser tes fils sur ta carte esc. Le flux aide à souder mais ne soude pas. Perso, je n'ai jamais utilisé de flux.
Raphou_FPV PostĂ©(e) Novembre 16, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Novembre 16, 2024 Oui je mâen rend bien compte Mais le truc câest que je me demander pourquoi lâetain ne coller pas au pad et donc je me demander si il nây avais pas un produit qui aider a souder
Dujack Posté(e) Novembre 16, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 16, 2024 C'est aussi peux etre que ton fer à souder est un peu leger niveau puissance. Tu as essayé de faire une soudure sur une petite empreinte et non un pad?
Targui Posté(e) Novembre 19, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 19, 2024 Pour les esc il te faut une pame assez large 1,5 mm pour mieux repartir la chaleur, et le moins est toujours difficile a souder. Et ton fer n'est pas top , regard chez DFR ou Amazon des petites stations de soudage avec plusieurs pame pour pas tres cher. Et surtout prend ton temps le matos coute cher
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
