Bonjour a tous ! Je commence a recevoir mes pieces pour mon premier build et je peux donc commencer a preparer mon ESC, Problemes: Je vois beaucoup de gens critiquer certain Etain (sans plombs par exemple) et je possede moi meme du plomb que j’ai achetĂ© en magasin de brico dite pour « modelisme,informatique » et il n’y a pas de plomb 😅je ne sais pas si je dois investir dans autres chose ?
2 eme : Le fer vient aussi de la bas c’est un fer a souder basique butagaz, meme question je le garde ?
Pour finir j’ai vu que l’on pouvais preparer la carte avec un produit ? un a suggerer?
(J’ai achetĂ© des trucs un peu premier prix prcq je suis limitĂ©e en budget)
Merci beaucoup pour vos reponses ! DesolĂ© pour le message charger đŸ„Č
Salut @Raphou_FPV, bienvenue dans le monde du fpv !
Tu peux mettre des photos ou des liens pour que l'on se rende compte de ton matos ?
Premier prix ne veut pas forcément dire que c'est nul, a chacun de faire sa premiÚre expérience. Mais c'est sur que c'est plus facile avec du matos adapté.
tu n'a pas des vieilles cartes pcb oĂč tu peux t'entrainer Ă  souder et voir si cela te convient ? Si tu ne te sens pas DFR vend une carte pour s'entrainer Ă  la soudure : https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-mamba-plaque-d-entrainement-a-la-soudure-5115.html
Tu peux déjà tester sur ta carte, si tu y arrive ça devrait passer sur le reste c'est prévu pour de l'électronique. Mais je peux pas te dire j'ai jamais testé cet étain.
Au pire change l'étain par celui ci : https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-etain-100g-08mm-6318.html il y a du flux dedans qui va t'aider. J'ai celui la et c'est le top.
Pour le fer le problĂšme c'est que tu ne peux pas changer la tempĂ©rature et pas changer de panne (l'embout) donc suivant ce que tu as a souder tu peux ĂȘtre embĂȘtĂ©.
Entraine toi déjà sur ta plaque et si tout roule tant mieux sinon tu peux ugrader ton matos. A voir aussi le budget que tu veux mettre dedans y'a plein de fer pas trop cher qui font le taff.
Mais il ya pas un « pùte » a mettre sur la carte?
J’ai voulu essayer de preparer mon esc en mettant de l’etain sur la borne- l’étain ne se poser pas dessus il rester sur mon faire je ne comprend pas trop car sur les plaque lisse ça fonctionner
oui c'est du flux, cela peut aider.
C'est parce que ton pad sur ton ESC n'est pas assez chaud, il faut poser la panne (propre) sur ton pad et faire fondre de l'étain sur le pad et non l'inverse (on ne le tartine pas comme de la confiot'). Mais attention a ne pas rester trop longtemps sur ta carte sinon tu peux la cramer. C'est pour ça que c'est plus facile avec le 60/40 au plomb.
Pour souder je t'invite à regarder les tutos de WAF :
la pĂąte Ă  soudure est utilisĂ©e surtout pour retirer ou ajouter des micros composants sur une pcb (circuits intĂ©grĂ©s) quand on ne peut pas utiliser le fil d'Ă©tain qui est trop gros. Ce n'est pas ton cas ici. MĂȘme sans flux tu peux rĂ©ussir, les pads sont assez gros ici. Il suffit de s'entrainer 😉 courage !
Les conseils de @Cam.Traveler sont trÚs bons.
Entraine toi sur une vieille carte avant de vouloir attaquer sur ta fc.
Commencer par les lipo pads ce n'est pas le plus simple car le plan de masse étant beaucoup plus important, c'est relativement difficile d'arriver à monter en température, surtout avec un fer de 30w (mais faisable).
Commence plutÎt par souder les pads des esc et comme suggéré, chauffe le pad et pose la soudure proche du fer mais sur le pad. La soudure doit etre brillante. Surtout ne pas souffler sur les soudures...
Bon courage, faut bien commencer un jour..😉
Je rajouterai pour ma part que tu devrai protéger ton esc en y mettant un bout de scotch papier pour éviter les éclaboussures de gouttelettes d'étain intempestives. Cela ne mange pas de pain et cela peut t'éviter des problÚmes ( et des frais ...)
De plus, bien que tu dois ĂȘtre impatient de d'attaquer Ă  ton build je ne peux que t'inviter moi aussi a t'entrainer encore et encore a souder jusqu'Ă  ce que tu sois Ă  l'aise et sĂ»r de toi ( tu peux rĂ©cupĂ©rer toute sorte de matĂ©riel Ă©lectronique HS pour ne pas avoir Ă  acheter des plaques ). Les Pads de l'xt60 seront sans doutes les plus difficiles
Bon courage!
Rebonjour !
J’ai achetĂ© une pate a etamer (grise) mais j’ai encore le meme probleme l’etain ne s’accroche pas au pad, je me demande donc si je n’ai pas achetĂ© le bon produit ?
Tu as un lien ou une photo de ton fil d'Ă©tain?
Pour info ce que tu appelles pĂąte est un fil d'Ă©tain. La pĂąte Ă  braser existe mais c'est pour les fours Ă  refusions.
Modifié (le) par Dujack
Prends simplement de l'Ă©tain du type:
J'ai l'impression que tu prends un peu n'importe quoi pour essayer de braser tes fils sur ta carte esc.
Le flux aide à souder mais ne soude pas. Perso, je n'ai jamais utilisé de flux.
Oui je m’en rend bien compte 😅
Mais le truc c’est que je me demander pourquoi l’etain ne coller pas au pad et donc je me demander si il n’y avais pas un produit qui aider a souder
C'est aussi peux etre que ton fer à souder est un peu leger niveau puissance. Tu as essayé de faire une soudure sur une petite empreinte et non un pad?
