bonjour,
PrĂ©sentation simple, David de Bretagne (22) pratiquant le modĂ©lisme depuis mes 15 ans environs avec des avions (du thermique des petit vrai au nitromethane 😁) .
le drone est apparu doucement il y a 6 mois avec un dji mini 2 mais revendu car limité et simple d'usage (bien pour prendre la mains cependant), apres je me suis dit finit le drone trop fade .
puis il y à une semaine j'ai acheté un 5" diatone mamba (kit avec lunette google v1 et 10 lipo 4s) pour 450e dans ma région, disons que l'offre était intéressante et proche.(kit complet)
le drĂŽne en question semblait avoir un soucis selon le vendeur il ne pouvait voler Ă  plus de 80m en portĂ©e, au delĂ  il s’écroulait au sol mode ''safe mode'' je n'ai pas  encore testĂ© la portĂ©e mais au premier regard les lunettes Ă©taient bridĂ©e Ă  25mw ce qui correspondrait Ă  une courte portĂ©e loi française CE ...(j'ai dĂ©bloquĂ© a 1200mw avec les fichiers.. Ă  suivre pour ce point. )
autrement le drone est équipé d'un contrÎleur mamba dji F405us, d'un CADDx vista et de 4 moteurs mamba, la Radio est une DJI (je vais couplé la mienne une futaba t18sz avec module crossfire.
kénavo.
Bonjour et bienvenue,
Les 1200mw sont pour la vidéo, le probleme décrit en Fail safe serait plutot radio, mais comme tu changes pour du Crossfire, tu n'en aura plus je pense !
Bon démarrage
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
Bon démarrage
ok je n'avais pas cette info 😉 , le contrĂŽle du drone se fait via la radio DJI et par l'intermĂ©diaire du Caddx il me semble. (du coup dans la trame passe la vidĂ©o et le contrĂŽle du drone.. ? )
j'ai lu sur le net que certain avaient des soucis similaire de portĂ©e  (latence en milisec.. visible dans l’écran entre 50 et 70 quand la gestion de la tempĂ©rature Ă©tait active et que sur OFF la latence passait a 20/30ms...  est-ce que cela peut jouer car j'ai mis sur off et en effet la latence chute et passe a 27ms. ( j'ai compris que sur off la temps du caddx est Ă  surveiller car chauffe)
Modifié (le) par scapulathor
Radio DJI ou pas, tu peux piloter le drone sans vidéo et le FailSafe est propre au signal de la radio.
il y a 3 minutes, scapulathor a dit :
j'ai lu sur le net que certain avaient des soucis similaire de portĂ©e  (latence en milisec.. visible dans l’écran entre 50 et 70 quand la gestion de la tempĂ©rature Ă©tait active et que sur OFF la latence passait a 20/30ms...  est ce que cela peut jouer?
Si  c'est sur ON et que la tĂ©lĂ©mĂ©trie du vTx est bien configurĂ© ça fonctionne trĂšs bien aussi 😉 Tant que t'as pas le message "low power" en bas Ă  droite de l'Ă©cran tout est bon.
Bienvenue 🙂
+1 avec @Joelamoule, si ça coupe tout seul c'est Ă  cause de la radio mais ça ne devrait pas ĂȘtre bien compliquĂ© Ă  rĂ©soudre et le hack DJI est toujours bon Ă  faire 😛
j'ai hack wtfOS hier , car plus besoin de fichier pour le coup plus pratique. 🙂
bonsoir,
petit retours,  installation tx crossfire dans futaba ok , bind ok avec nano xf45 , commande ok ... mais j'ai  perdu l'OSD đŸ˜Ș.
edit 22h19: le msp sur l'uart 2 avait sautĂ©...(ou se trouve lecaddx... l'osd est de retours 🙂)
solution trouvĂ© sur ce forum 💯
bonjour,
petite question aux connaisseurs,  dans betaflight j'essaye d'attribuer plus de 4 boutons (aux) de ma commande futaba et je ne peux en avoir plus de 4 . une idée du pourquoi ?
j'ai :dans bétaflight :
aux1 ok
aux2 ok
aux3 ok
aux4 ok
mais pas moyens de faire de mĂȘme avec mon aux 5,pourtant bien configurĂ© dans ma futaba (j'utilise la voie 9,  j'attribue Ă  un bouton mais en auto betaflight ne le detecte pas.
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Protocole limitĂ© Ă  8 canaux ? Peut ĂȘtre ouvrir un topic dans entraide pour Ă©ventuellement avoir plus de visibilitĂ© 😉
pas faux, dans ma radio je suis en Fastest12ch mais de memoire en CRSF il est limité en 8 vois comme du FASTT..
  • 5 weeks later...
Le 19/11/2024 at 09:54, Joelamoule a dit :
Bon démarrage
bonjour,
voici la solution si cela peut aider d'autres membres (solution apporté par @Joelamoule  que je remercie )
il faut passer le RX crossfire sur 12 chanels (8 pour ma part sur mes deux Rx) via Tbs agent lit sur PC ou mac , alimenter le drone avec lipo, que le RX soit vert dont binder au TX , se connecter sur le RX via l'interface du pc TBS agent lite et passer sur 12Chanels et voila.
  • 4 months later...
bonjour,
j'ai le plaisir de pouvoir le présenter enfin dans sa version finale. (n'ayant plus craché pour cause de FC merdique) il est aboutis.
il est plus destiné à de la vidéo middle range, j'ai été à 1 km sans soucis 7-100 pour le lien radio et 40mbs pour l'o3, je suis passé en lipos 6s dogcom 2200mah pour avoir plus d'autonomie.
  • Wow 1
Hello Breton j'habite vers PlouzanĂ© et bienvenue en retard 😁
