Probleme moteur et osd betaflight
Bonjour a tous ! J’ai terminé hier mon build et j’ai commencé donc la configuration, tout aller bien. Mais ce matin j’ai branché ma lipo pour vérifier que tout etait nikel, et lorsque que j’ai armé un moteur sur 4 ne tourne pas !
Tout est neuf evidemment jamais volé.
En plus de ça je n’ai pas d’osd que j’ai configuré dans le retour video mais j’utilise une caddx ratel 2 et il y’a donc la petite carte pour l’osd mais je ne sais pas comment ça marche. Je pense que ça vient de là ?
J’ai une stack speedybee F405 mini.          Et des moteur Flyfish 1404 4500kv
C’est le moteur 4 qui ne fonctionne pas
pour en savoir plus merci de nous faire des photos de l'intérieur FC et ESC, nous n'arrivons pas encore a voir a travers le carbone.
Pour ton moteur le plus simple est de changer de place le moteur en question pour voir si cela vient du moteur ou de la sortie osd.
Pour l’osd j’ai trouvé la solution tout est bon 👍
Pour le moteur je pense que le probleme vient de l’esc, je vient de le connecter a esc configurator et la 4 eme esc (celle qui correspond au port 4 ducoup vu que c’est une 4 en 1) ne s’affiche pas. Il me semble que j’ai réussi a faire fonctionner mes 4 moteurs avant de flasher la dernier version dispo. J’espere que ça peut se reparer 😬 pas trop envie de racheter une esc
Mais hier j’ai flashé la fc sur betaflight et je me demande si c’est ça le probleme parceque j’avais reussi a le faire fonctionner avant. Je regarde la connectique mais c’est un connecteur 8pin donc il ne devrait pas trop y avoir de probleme
Pas de probleme niveau cablage…
Peut etre que je pourrais reflasher l’ancien firmware pour voir comment les moteur se porte … (bien sur j’enregistre ma config avant)
Bon en tant que gros débiles je te remercie vraiment Motard Geek c’etait bien la connectique qui avait bouger. Grosse erreur de ma part mais plus de peur que de mal !
Finalement faut-il que je flash mon esc ou ce n’est pas très utiles ?
