Comment faire fonctionner un servo sous inav
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
Salut jai un servomoteur mg996r jaimerais pouvoir faire dessandre ou monter ma caméra avec ca mais je ne comprend pas comment  le faire bouger
speedybeef405v4
radiomaster tx12s + tbs tx xf full + nano diversity
inav7.1.2
  • Solution
La notice est assez claire sur la connexion, j'imagine que tu es sur un quad? on a tres peu dinfo hormis ta photo....
Ensuite sur INAV il faut ajouter un servo (ici la sortie S9 est équivalente au servo 7) que tu vas attribuer a un channel sur ta radiocommande ( par exemple un interrupteur 3 position ou sinon meme un potentiomètre)
Il y a 14 heures, Joelamoule a dit :
Oui c’est un quad 7 pouce
fc+esc stack 55amp speedybeef405v4
moteur:  hobbywing 1200kv
Cam: runcam hybrides
vtx: tbs pro32hv
rx :tbs crsf divercity rx
tx: crsf module xf full celui la avec ecran oled et un prise xt30 pour 2w de puissance
t merci infiniment je devrais reussir avec cest info jai brancher les câble maintenant je vais config dans inav
Le 29/11/2024 at 03:54, Joelamoule a dit :
J’ai configuré comme expliqué sur les photo mais mon servos ne réagis pas je vais ajouter des photo aujourd’hui
Merci ca a bien marcher finalement j’ai juste souder sur le pad 5v d4 et ca a fonctionné … jai fait comme tu ma expliquer servo num 7 apres maintenant tout fonctionne merci a la prochaine
