Comment déconnecter la prise caméra du vtx
Aller à la solution Résolu par Tondeuse,
Bonjour
j’ai récemment reçu un mobula 8 avec comme vtx le WALKSNAIL Avatar Mini 1S lite qui s’est révélé très fragile. Après quelques vols et un crash doux dans un buisson, perte d’image, plus de led donc mort. J’ai ainsi commandé une nouvelle pièce (uniquement le vtx) et j’attends de le recevoir. La question est la suivante : est ce que vous savez comment déconnecter et reconnecter la prise qui fais le lien entre le vtx et la caméra, celle avec beaucoup de petits câbles gris qui convergent vers une gaine noir. Sur le vtx il semble que le constructeur ai mis du caoutchou noir pour isoler ou pour fixer alors j’en ai enlevé un peu. Néanmoins est ce qu’il y a un moyen particulier de retirer la prise (un bouton ou quoi ?) ou il faut simplement tirer dessus ?
Je ne m’y connais pas trop donc je n’aimerai pas faire de bêtises.
merci beaucoup, j’attends vos instructions :)
