Bonjour, j’aurais besoin d’aide concernant ma FC, j’ai tropicalisé mon ESC et ma FC, mais lorsque je branche une lipo la FC ne s’allume pas, et quand je branche le port usb de la FC a mon ordinateur une led rouge est allumé mais ça ne clignote pas en bleu comme d’habitude, et j’ai remarquer que à peine je branche la FC à mon ordinateur le gyro est brûlant en 2seconde genre vraiment très brûlant et je ne sais pas très bien quoi faire dans ce cas là.. ( j’ai une stack tmotor f55A pro 2 et une f7 HD et j’ai tropicalisé avec MG Chemicals)
Elle fonctionnait bien avant tropicalisation j'imagine ? Si t'as pas touché aux soudures ou quoi je ne vois pas trop en quoi l'application du produit puisse provoquer ça 🤔
Nan ça fonctionnait très bien, sauf que j’ai du re souder le rx car un fil était parti je sais pas trop comment mais ça je l’ai fais après, elle fonctionnait déjà plus mais là je l’ai mis dans de l’alcool et je vais bien nettoyer le produit de tropicalisation
  • Confus 1
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Je penses avoir trouver, je crois que cette partie a du être abîmer et quand j’ai tropicalisé la tropicalisation est passer en dessous comme ça a dû être un peu décollé. Quand j’ai regarder c’était à moitié décollé donc je pense que c’est sa 😅
Je compte donc acheter une nouvelle fc, la F7 pro tmotor, mais y’a une avis sur DFR qui date de début 2023 qui dit qu’elle surchauffe, un avis ? Ou une autre fc à conseiller ? Car je me dis qu’il y a peut être d’autre fc compatible qui serait plus pertinente ou mieux
https://www.drone-fpv-racer.com/controleur-de-vol-f7-pro-t-motor-9408.html
Modifié (le) par Nils
Modification
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Y'a des FC beaucoup moins chères comme la DFR et tu peux aussi regarder chez SpeedyBee voire Skystars.
Et genre elle la speedybee et la dfr sont compatible avec mon ESC tmotor ?
Tu peux mettre n'importe quelle FC avec n'importe quel ESC 🙂 Peut-être juste checker le type de nappe entre les 2 😉
Ah d’accord merci beaucoup je savais pas, il faut dire que je débute un peu, mais au niveau des câbles pour les connecter ça va pas, comment je dois faire?
T'as vérifié le nombre de fils sur les nappes ?
Désolé je viens de vérifier et sur la fc que je veux y’a
BAT+
BAT+
GND
GND
CURR
TELE(RX4)
E1
E2
E4
ES
Е6
E7
E8
Et sur mon ESC y’a : TELE ; CURR, E1 ; E2 ; E3 ; E4 ; +10V ; BAT+ ; GND ; GND
Elles sont donc compatible je crois merci, je vais attendre aussi demain pour envoyer un message au support DFR pour être totalement sûr qu’elle soit compatible
Merci pour tout!
Changement
Après il y’a aussi cette FC la placer qui peut être pas mal non ? Et suffisante pour mon utilisation ? Même si le gyro est vieux mais a fais ses preuves
Dans tous les cas, tu peux toujours ne mettre que les fils nécessaires avec n'importe quelle FC 🙂  Le MPU6000 est très bien aussi.
Oui merci!
Le 02/12/2024 at 08:32, Motard Geek a dit :
Salut désolé de revenir la dessus mais pour faire un câble je connecte quoi à quoi ( j’ai mis ce que j’ai sur ma fc et ce que j’ai sur mon esc) je vais devoir enlever des câble donc des pin de la fc ne seront pas connecter à l’esc, lesquels ?
Et quel pins de la fc que je garde je connecte a l’esc ?
Car je n’arrive pas à savoir si je dois connecter
ESC1 : E1
ESC2 : E2
ESC3 : E3 ou E4  ?
ESC4 : E4 ou E6 ?
Et Tele de l’esc je le mets sur r4 de la fc?
Modif
Il y a 17 heures, Nils a dit :
ESC1 : E1
ESC2 : E2
ESC3 : E3 ou E4  ?
ESC4 : E4 ou E6 ?
1 à 4 à mon avis 🙂
C'est ça.
En gros il faut au minimum les 4 signaux des ESCs pour les 4 moteurs et l'alimentation pour la FC. Ensuite, la télémétrie et le capteur de courant c'est du bonus 🙂
1 à 4 à mon avis 🙂
C'est ça.
Ok merci mais c’est juste parce que j’ai vue que sur certaine fc l’E3 peut être attribuer à autre choses et j’ai chercher partout sur le manuel internet etc et je n’arrive pas à trouver confirmation.
De toute manière si je me trompe c’est " pas grave" ça ne va pas endommager des composants ou quoi?
1 à 4 à mon avis 🙂
C'est ça.
Et puis je le verrais du coup si les moteur ne tourne pas
