Literadio 3 problème de commandes
Bonjour, Depuis déjà un moment je possède une literadio 3 que j'ai et utilisé pour débuter et que j'utilise encore
tout aller bien mais malheureusement j'ai un problème avec cette dernière.
Quand je suis sur mon configurateur de vol (Betaflight) tout est nickel les commandes sont bonne et tout fonctionne mais lorsque j'arme avec l'un de mes drones (le fait avec tout mes drones) toutes les commandes sont mélangé de partout (ex : le trottle ce retrouve à droite à l'horizontale, sachant que c'est en mode 2 et cela fait pareil avec les autres) j'ai tenté pleins de choses du moins je crois et ça ne marche toujours pas et cela a commencé quand j'ai réinitialisé l'un de mes drones pour le reconfigurer pas à pas selon mes besoins et que la radio était bing avec (mais éteinte)
Je suis en train de voir avec BetaFPV mais pendant ce temps je me retourne sur ce forum pour essayer d'obtenir de l'aide si possible à ce problème
(je suis loin d'être un expert dans tout ça)
Merci de votre retour et réponse et sinon bonne journée à vous ^^
Modifié (le) par Timo
Ah c'est peut être ça mais si c'est ça par exemple comment on pourrait le changer pour que ce ne soit plus une fonction qui s'active à l'armement
Merci de ta réponse !
J'ai regardé et sur le PC ils mettent qu'il y a un problème de drivers
 c'est avec mon câble usb mais elle marche avec un autre pc comparer à l'autre
Si vous avez des fichiers de drivers qui pourrait régler ou un autre truc je suis preneur du coup ça ne veut plus détecté ma radio sur le configurateur comparer à un autre qui marche avec (que j'ai rarement)
  • 4 weeks later...
Ok alors j'ai fini par découvrir que ce n'était pas la radio donc mes excuses mais que cela était dû au drone que j'ai
J'ai fait une erreur de débutant (et je suis débutant donc on va dire normal) réinitialiser sans faire de save sur betaflight entre temps j'ai tout retrouvé le préréglage et j'ai même refait un réglage mais dcp comme avant il mélange tout (surtout le throttle) au niveau des commandes malgré avoir remis le préréglage d'usine (on parle bien d'un BNF)
Je ne comprends plus à quoi c'est dû et si je peux le régler sans aller directement sur les composants du drone ou potentiellement le "reboot du firmware"
J'accepte toute aide, Merci à vous et Bonne année !
Le problème fait que évoluer, les voies sont bien réglées ça marche mais maintenant c'est les moteurs qui se mettent à accélérer à fond et après le throttle ne peut plus rien faire et le reste tout à l'air de bien allez
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre avec sagesse toutes mes excuses je l'avais pas vu la FAQ
Je te remercie à fond !!!
Bonne année encore à vous
J'avoue, ça me rassure plus déjà
