clemnt17 Posté(e) Décembre 1, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2024 Bonjour, je débute dans ce domaine j’ai monté mon propre drone mais j’ai un problème concernant la réception vidéo car j’ai de la neige seulement à partir de 50m . J’ai un casque ev800d et un vtx ts5828l , je vous met quelques photos. Mes antennes sont toutes rhcp et mon vtx en 600mw enfin c’est marqué dessus, j’ai vue que pour certains vtx on pouvais régler la puissance d’émission mais je crois que le mien est bloqué sur 600mw car je ne parviens pas à changer ces valeurs. Mes antennes sont peut être de mauvaise qualité, merci de votre aide , Clément
Motard Geek Posté(e) Décembre 1, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2024 50m ça ressemble fortement à du 25mW si ce n'est du pitmode Le vTx est câblé comment sur la FC, c'est cette dernière qui le pilote ?
clemnt17 Posté(e) Décembre 1, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 1, 2024 je ne suis pas sûr de comprendre mais voilà quelques photos
Motard Geek Posté(e) Décembre 1, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2024 Si tu n'as que 3 fils, ça ne peut donc pas être Betaflight qui interfère. Si t'es certain des réglages que témoignent les LED, à par un problème côté antenne ou vRx je vois pas :s
clemnt17 Posté(e) Décembre 2, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 2, 2024 je n’arrive pas à changer les mw de mon vtx, je pense qu’il est bloqué sur une valeur et je ne suis pas sûr de pouvoir la changer car je ne peux rien faire depuis betaflight tu penses que changer mais antennes sera une meilleure solution ou je devrais carrément changer de vtx ?
Motard Geek Posté(e) Décembre 2, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 2, 2024 il y a 19 minutes, clemnt17 a dit : je ne suis pas sûr de pouvoir la changer car je ne peux rien faire depuis betaflight C'est normal : Le 01/12/2024 at 20:19, Motard Geek a dit : Si tu n'as que 3 fils, ça ne peut donc pas être Betaflight qui interfère. Si t'es certain des réglages que témoignent les LED, à par un problème côté antenne ou vRx je vois pas :s il y a 19 minutes, clemnt17 a dit : tu penses que changer mais antennes sera une meilleure solution ou je devrais carrément changer de vtx ? Je pense qu'il faut t'assurer que tu sois bien à la bonne puissance et que ton vTx ne soit pas verrouillé à 25mW ou pire en pitmode. La doc dit quoi au sujet des réglages et du déblocage ?
clemnt17 Posté(e) Décembre 2, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 2, 2024 voilà ce que j’ai trouvé à propos du vtx mais ça n’aide pas plus je pense que le vtx est bloqué à 600 mw car je ne trouve aucun moyen de modifier ce chiffre
Motard Geek Posté(e) Décembre 2, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 2, 2024 S'il était bloqué ça ne serait pas à 600mW, puissance à laquelle tu devrais pouvoir aller loin d'ailleurs. C'est pas les specs qu'il faut mais la notice d'utilisation pour savoir ce que disent les LED et comment modifier les réglages
clemnt17 Posté(e) Décembre 3, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 3, 2024 elle est introuvable même sur internet
Motard Geek Posté(e) Décembre 3, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 3, 2024 En même temps il a l'air assez limité comme vTx, y'a pas l'air d'avoir de pitmode ou autre chose que tu 600mW : Donc si t'es sûr d'être sur le bon canal et que les antennes vont bien...
