Bonjour à tous, je viens d'acheter mon nouveau VTX HD (Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas Version). Sur la descriptions du produits, ils disent qu'il supporte une alimentation de 6 à 25.2V et que si on utilise du 6s il faut être sur d'utiliser un condensateur. Ma fc est déjà relié à un condensateur et je possède une alimentation 9V avec gnd, rx et tx. Est ce que si je connecte le vtx sur ces ports je dois quand même utiliser un condensateur ou seulement si je l'alimente directement sur la batterie ?
Merci d'avance.
Dernière question, les cables qui relient la fc au vtx. C'est mieux d'utiliser simplement le connecteur à brancher dans le vtx ou de couper les fils et les souder sur le pad ? @Motard Geek
Modifié (le) par Squitta
