test de fonctionnement dji o3
une boulette à 60€ ou à 260 ?
Pour des questions financières j ai differé mon projet fpv , il est temps,  je me suis lancé.
Je fais les choses à fond,  même les boulettes. Durant ma la mise en route de mon mobula8 avec un o3 j ai ...
Oui je je dois l avouer j ai réussi à un faire contact inversé en branchant la lipo , court circuit... carte HS. Les detrompeurs sont pour la pour ça mais quant on est c.. on est c...
Cependant,  j ai un maigre espoir pour mon o3 parce qu'il s allume , mon pc le voit , je l ai même flashé. Mais je n ai plus de transmission.
Il me semble que je ne peux le bind si l usb est branché
Avant de le re flashé il etait bindé a mes lunettes mais plus de d émission.
Ne voulant pas modifier la connectique fourni , j ai commencé une bidouille en recuperant les pin et la connecique sur la fc (rip) pour récupérer le + et le -. Pour le brancher sans modifier ma "nappe"
Et puis, je me suis stoppé ne voulant pas aggravé la situation car j ai pensé qu il n y aurait aucune protection avec a bidouille , bref.
Mes questions sont les suivantes si vous avez tenu jusque là sans pouffer.
- étais ce attendu ne ne pas avoir d image avec simplement l alimentation usb
-comment puis je tester mon o3 en sécurité
-mon espoir est infime mais est il raisonnable
-je suis en attente de pièces pour me build un jeno 5 , il y t il un risque d y mettre ce o3 la si je ne l ai pas testé avant
Voilà voilà.
J ai lu une réponse sur le forum : " au moins tu auras une cam. De rechange "
J espère que cette discussion ne s arrêtera pas ainsi
Merci d avance
Modifié (le) par doublcha
  • doublcha changed the title to test de fonctionnement dji o3
  • Solution
il y a une heure, doublcha a dit :
Oui, pas assez de tension 🙂
N'importe quelle alimentation en courant continu de 6S maximum et surtout sans inverser la polarité 😛
Après ça tu pourras le mettre dans le JeNo ^^
