Bonjour, je demande de l'aide ici en dernier recours car je n'ai trouvé nul part la réponse à mon problème.
J'ai récemment acheté un Acrobee75 HD O3 ELRS neuf, et lors de sa réception j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun réglages PID. J'ai mis manuellement les PID trouvé sur votre test du drone, Le drone volait trés bien. Mais suite à un atterrissage un peu brusque (sur le 5ème vol fait) il s'est mis à agir étrangement. Quand je branche une lipo, le drone (la FC : Beebrain_HD_G4_ELRS) se lance et s'éteint quelques secondes après alors que le O3 reste sous tension. De plus, impossible de le flasher avec le fichier .hex trouvé sur le site newbeedrone car le drone ne veut pas redémarrer en mode bootloader. J'ai également essayer une méthode avec le logiciel Impulse RC Driver Fixer mais là aussi j'ai un message d'erreur.
Je met le lien d'une vidéo faites aujourd'hui qui montre mon problème, et 2 screenshot de Betalight et Impulse RC.
Vous auriez une idée de ce qu'il se passe ?
Merci d'avance
Modifié (le) par Yoyo84
Erreur et oubli
D'accord, merci pour la réponse. Pour un drone neuf c'est frustrant 🥲 Si je comprend bien je peux essayer d'ajouter un BEC externe pour résoudre le problème, et sinon changer la FC ? Ca ne peut pas venir du logiciel ?
il y a 59 minutes, Yoyo84 a dit :
Il y a 8 heures, Yoyo84 a dit :
Pas si neuf mais frustrant oui je comprends, faut investiguer un peu plus mais ça sent pas bon quand même 😞
il y a une heure, Yoyo84 a dit :
Oui 🙂
T'as trifouillé quelque chose ? Perso j'ai jamais vu un crash qui change quelque chose côté logiciel 🤔
Non je n'ai rien trifouillé, ce qui m' étonne c'est que je n'arrive même pas à la flasher mais c'est peut être un autre problème. J'ai envoyé un mail au fabriquant pour voir ce qu'il en dit, je vous tiendrez informé. Merci encore en tout cas
Je rencontre exactement le même souci que toi !
J'ai reçu moi aussi ce nouveau drone la semaine dernière. J'ai pu faire quelques vols, et maintenant lorsque je branche une nouvelle lipo, il s'éteint après quelques secondes ! Aucun crash pour ma part et atterrisage en douceur. Dans Betaflight tout est correct.
J'ai également tenté de flasher le firmware, mais idem que pour toi, la carte ne se met en en DFU.
J'ai écrit au support de NewBeedrone à l'instant. J'attends leur retour.
As-tu du nouveau de ton côté ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Salutations
Patrick
il y a 3 minutes, Patrick_S a dit :
Je ne comprendrais jamais cette démarche de tenter une réparation logicielle quand rien n'a été modifié à ce niveau 🤔
Si ça le fait avec toutes les LiPos et que la FC n'est plus visible en USB y'a de fortes chances qu'elle soit morte 😞
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
Hello, Merci pour ton retour.
La FC est reconnue en USB et je la vois dans Betaflight ! C'est justement cela qui m'intrigue... Dans Betaflight tout est parfaitement normal.
C'est quand je branche une lipo qu'elle s'allume quelques secondes, puis s'éteint : https://www.youtube.com/shorts/QlpkRMQcPlU
Seul le VTX reste allumé, la FC et le RX sont éteints...
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Ca sent le BEC 5V cramé, tout fonctionne quand y'a LiPo + USB ?
Lorsque je suis connecté à Betaflight et que je branche la LIPO, ça fait la même chose, l'alimentation du récepteur fonctionne 2-3 secondes puis s'éteint. Dans Betaflight ça ne réagit donc pas aux commandes que j'effectue depuis la radio.
J'ai écrit au support hier soir (au USA), ils m'ont demandé de leur envoyer des photos du drone. Pour l'heure je n'ai rien démonté... j'attends leur retour.
Si le BEC 5V est cramé, aucun moyen de réparer sans changer de FC ? Le drone est neuf 😭, je l'ai reçu la semaine dernière ! 4-5 vols seulement, et zéro crash...
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Sur le lien que j'ai mis y'a une bidouille expliquée pour régler ça mais si ça ne fonctionne pas USB + LiPo ça sent pas bon...
Ok, je vais attendre le retour du support avant de faire de la bidouille du genre ! Merci pour le tuyau, mais il faudra que je m'informe comment le faire 🤔
