Je viens de finir mon build 5"
  • Frame mark4 5"
  • Stack F4V3S (OMNIBUSF4SD) ESC 45A
  • Moteur 2206 2300KV
  • Récepteur  EP1
Dès les premiers tests j'arrive à décoller mais des que je met un coup de gaz, le quad se retourne vers l'arrière droite et tombe.
J'ai donc changé le moteur, mais le problème persiste.
J'ai essayé de flasher les ESC avec une MAJ moins récente, idem.
J'ai fait tourner l'ESC de 180°, le moteur et l'ESC qui semblaient problématiques se retrouve donc à l'avant, je garde le même comportement, il chute vers l'arrière.
J'ai testé de monter un peu les PID, le problème persiste.
J'ai joint mon CLI et quelques black box et deux screenshots (config et moteur).
Je ne sais plus trop quoi tester, avez vous des conseils?
Merci pour votre aide :).
BTFL_cli_20241212_115742_OMNIBUSF4SD.txt LOG00003.BFL LOG00005.BFL
Bonjour Thysma, merci pour ta réponse.
J'ai déjà effectué ces vérifications, j'arrive a décoller, à faire du survol son comportement est plutôt sain mais dès que je met un coup de gaz, ça part en vrille...
Je viens d'essayer, pas d'améliorations...
J'ai flashé en blueJay, c'est mieux mais je décroche sur des plus gros coup de gaz...
Je vais essayer de dessouder mon condensateur, j'ai vu sur d'autres post du forum que certains pouvait poser problème.
A priori ça viens de la partie ESC, la seule modif qui a apporté de l'amélioration c'est le firmware
C'est pareil sans le condensateur...
