Drone qui a du mal à décoller
Bonjour
J'ai un pavo pico en drone fpv et je me suis crash avec. Une hélice a été cassé et depuis je l'ai changé. dès que j'ai essayer de redécoller mon drone avait beaucoup moins de puissance j'avais du mal a quitter le sol et j'ai donc remplacer la batterie mais le problème n'est pas la batterie ni les hélices alors je me demandais ce que c'était
bpnne chance!!!
je vais vous envoyer une video dans les prochains jours mais en gros c'est comme si le drone avait beaucoup moins de puissance je suis obligé de mettre deux fois plus de gaz pour le faire décoller
As-tu contrôlé tes moteurs en les faisant tourner manuellement et en les comparant aux autres pour vérifier s’il y a des points de blocage, comme du grippage ?
Peut-être que l’un d’eux est endommagé ?
Je vais regarder ça merci voici une petite vidéo pour illustrer cela
https://www.mediafire.com/file/av8sseb6r9ptyax/IMG_5064.mov/file
la vidéo est trop volumineuse donc j’ai fait un mediafire
faut mettre le son pour comprendre on a l’impression qu’un avion décolle
Modifié (le) par Hermionedu08
Oui mais avant mon crash il faisait beaucoup moins de bruit et il avait pas besoin d’autant de gaz pour volé du coup mes batteries en prennent un gros coup quand je les utilisent
Ouais
Le drone décolle mais avec beaucoup de gaz et le vent se fait bien en dessous donc tout est normal
Oui effectivement
tout fonctionne nickel et merci beaucoup et deso pour tout ce drama pour ça au final
