Problème connexion tbs tango 2 avec Nazgul Evoque F5 V2 6S HD
Aller à la solution Résolu par loulou042,
J'ai récemment acheté mon premier drone FPV et après plusieurs heures de galères, je fais appelle à la communauté.
Malgré le flash de la carte SD de ma radio commande et l'upgrade du firmware, impossible de bind la radiocommande au drone.
La dernière erreur rencontrée est : Missing file reload tx fw.
De plus, dans le menu Tools, j'ai le Tbs agent lite d'installé sur la radiocommande mais lorsque je l'execute, il ne trouve aucune destination...
Également dans le menu Tools, je n'ai pas réussi à avoir le crossfire.
J'ai suivi ces indications déjà
Je suis bloqué pour terminer la configuration.
Merci d'avance.
Hello Motard Geek, merci pour ton retour.
Oui, j'ai bien fait la réinstallation, car j'ai bien accès à tout (création des models...).
Comment faire pour flasher le Tx ? Je n'ai pas réussi...
Merci pour ce retour, j'ai malheureusement suivi ce tuto et malgré cela, toujours le même problème.
Version actuelle 6.42 et 1.40
Hello, j'ai réussi à avancer un peu sur le sujet.
Je suis passé en version 1.35 sur la TBS Tango 2.
Maintenant, lorsque je lance TBS agent lite depuis la radiocommande, je peux lancer le bind, le récepteur du drone clignote vert normal prêt pour le bind.
Et lorsque je lance le bind, il passe rouge directement.
Est-ce que c'est un problème de version au niveau radio commande ? Au niveau du récepteur du drone ?
Merci d'avance
Comment savoir la version de mon nano rx ?
Je pense que les 2 ne sont pas dans la même version.
Je viens de tester via l'app web tbs agent, et l'erreur est "missing file, reload tx fw"...
Voila la signification de la LED rouge fixe...
Si l'emergency recovery procedure ne fonctionne pas, t'es peut-être face à un Rx grillé ou avec un faux contact quelque part d'après Bardwell...
Citation
Try the emergency recovery procedure below, then update the firmware to V6.13 on both your Crossfire TX and RX using TBS Agent M (HERE).
  1. Hold the “bind” button
  2. Power up the receiver
    The led starts to flash rapidly
  3. Release the button
    for about 1-2 seconds
  4. Push and hold the button again
    The green led starts to flash in a double-pattern. When it starts to flash rapidly again, you can release the button
  5. Wait till the update is finished
    When the receiver finished the update it will flash slowly
  6. Now the receiver is ready to bind
    You should power-cycle the receiver to avoid issues
  • Solution
Merci pour l'aide, j'ai réussi à bind après une full réinstallation.
Pour cela, il faut maintenir le bouton "E" à l'arrière de la radiocommande et brancher via un câble la radio au PC.
Et il faut faire pareil avec le bouton "F" à l'arrière de la radiocommande et brancher via un câble.
Après le bind est direct.
