Je suis nouveau sur le site, merci de m'accueillir sans me jeter des oeufs pourris pour cause d'ignorance 😉
Voila, si une âme généreuse pouvait me sortir d'un problème qui n'est peux être, et je l'éspère, qu'une pécadille sans grand interêt.
En effet mon fils veut piloter sa voiture rc en fpv. J'ai donc acheté pour cela une caméra tx 05 et un casque vrd 2 pro, les 2 de chez eachine.
Malgré tous mes efforts pour connecter la caméra, aucune image ne sort. Pourtant j'ai apparemment une bonne réception, c'est à dire que la caméra communique bien avec le casque(les jauges de réception sont à fond).
J'ai essayé pal, ntsc, j'ai navigué sur les 40 canaux et rien n'y fait.
Quelqu'un a t'il une idee pour résoudre ce problème schtroumpfement relou?
Je l'en remercie par avance!
Thomas
Salut
Merci de ta réponse,
La tension est bonne. Tu peux m'éclairer sur le pitmod?
Quand tu dis ça pue tu penses à quoi? Le casque ou la caméra qui serait en cause?
il y a 51 minutes, tirobledo a dit :
Faut lire la doc pour ça, le pitmod est un mode qui permet d'être en très faible émission, notamment dans les paddocks en race 🙂 Mais tu devrais quand même avoir l'image.
il y a 52 minutes, tirobledo a dit :
Ca peut aussi bien être la caméra que le vTx que le casque, sans faire de test croisé c'est compliqué...
Merci encore du temps que tu prends. J'ai essayé tous les niveaux de puissance d'émission sur la tx 05..je vais me débrouiller pour essayer un autre casque et je viendrai poster les suites.
Bonnes fêtes
