Bonjour, voila je me demandai si ce build rentrerai dans le Chameleon, car i y aurais un ESC 4 en 1 et une Split RunCam 3
Je pence que c'est tous juste mais faisable pensez-vous cella  impossible que ça rentre ?
chassie : Chameleon
motor : EMAX RS2306 RACE SPEC Brushless Motor
controle / ESC : Flycolor Raptor 390 Tower
cam fvp :  Split RunCam 3
Antennes : TBS Triumph 5.8 GHz
Emetteur : 5.8 Ghz TrampHV ImmersionRC V3 EU
Batterie : lipo 4S 1550 mAh 75C (XT60) - Tattu
Props : tripales Racekraft 5051 TCS
receiver : FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST
Si non je prendrai l'un des deux chassie:
iFlight Racer IX5 200mm Moulé
ou
FX214 214mm Wheelbase
Merci d'avance pour vos avis :)
Quelle chassie prendriez-vous ?
Si non sur le Chameleon j'aurai pas superposer les 3 carte, j'aurai mis la carte vidéo a l'arrière avec l'Emetteur et receiver, il semble y avoir la place ?
je remarque une chose dans cette vidéo.
le mec met la lipo en dessous contrairement a ce qui est prévu par le constructeur.
pensez vous que cela soit un avantage pour cette frame ?
  Le 01/09/2017 at 15:49, Mr Welc a dit :
Dérouler
Je pensais faire pareil mais non y'a très peu de place :D
  Le 01/09/2017 at 16:29, Seb-B a dit :
Dérouler
Franchement je vois pas l'intérêt et c'est moche je trouve lol
ba je te dirait si ça passe dans le mois qui vien x) au pire j'ai un imprimante 3d je ferait des ajustement a la mains s'il faut :)
  Le 02/09/2017 at 12:12, Mr Welc a dit :
Dérouler
Moi aussi, je pensais faire une 2ème stack à l'arrière mais crois moi c'est trop petit (en plus la Split dépasse du châssis sur les côté arrière qui sont plus étroits).
J'ai refait mon Chamelon hier soir et le Tramp + les câbles AWG12 + le XSR ça prend toute la hauteur et ça rentre déjà limite alors avec une board en plus :S
Dit, si tu à le déjà je chassie ça te dérangerai de me donner les mesure niveau largeur et hauteur a l’intérieur pour que je vois l’espace disponible ?
