configuration d'un recepteur ELRS PWM
Bonjour à tous. Je viens récemment d'acquérir un récepteur ELRS 7 canaux. Malheureusement, je ne parvient pas à le binder le bouton de bind du récepteur. Je trouve cela assez étrange étant donné que jusqu'ici, mes bind ne m'avait pas donné de fil à retordre (en ELRS). Je vous met ci-joint la référence de mon récépteur. Ma radio est une Jumper T-lite. Je n'ai trouvé aucun tuto sur internet...
le TX est en 3.3.1 et 3.2.0 pour le RX
J'ai suivi les étapes pour la radio mais il m'est impossible de câbler le récepteur à un contrôleur de vol car je compte m'en servir sur un planneur.
Il faut donc qu'il y ai les mêmes firmwares ?
Modifié (le) par juju134476
il y a 32 minutes, juju134476 a dit :
Ils sont dans la même version majeure et devraient donc fonctionner ensemble (cf ce bout de doc🙂
T'as déjà utilisé ce type de récepteur ? T'es sûr que le bouton sert à binder (jamais vu de bouton de bind en ELRS) ? Les 2 modules sont dans la même région ? T'as essayé le bind pass phrase ?
première fois ce type de récepteur, j'avais déjà bindé des SPI elrs et des nano, mais jamais des pwm, pas en elrs du moins.
Je n'ai aucune idée de l'utilité du bouton, lorsque je le maintient, le récépteur ne clignote plus, reste bleu fixe et l'esc cesse de biper, comme si il était bindé.
Pour la région et le bindphrase, jamais entendu parler, je me renseigne.
si j'ai bien compris, le prinipe de bindingphrase est de mettre la même serie de chiffre dans l'onglet "binding phrase" du RX et du TX afin de faciliter l'appairage ?
ok, c'est bon, j'ai réussi à changer la phrase du récépteur. Mais je ne parvient plus à mettre la radio en wifi. Ellen m'affiche bien "wifi-running" mais n'apparait pluis sur aucun wifi. C'est une jumper T-lite V2. Est-ce possible de la configurer en usb ?
J'ai effectivement réussi à la connecter au pc, mais lors de la compilation, il me met cette erreur:
esptool.py v4.2.1
Serial port COM5
Que suis-je censé faire ?
Oui, désolé, je me suis mal exprimé, je parlais simplement de changer la bind phrase de la radio par elrs configurator. Mais c'est là qu'il me marque erreur de compil. Je ne change pas la version micrologicielle
Je viens de réussir à changer la binding phrase du TX, la radio à bien voulu se connecter en wifi. Il m'a suffit d'allumer la radio et le récépteur pour qu'ils se lient, incroyable.
Merci pour tout !
