Jerem_bols57 Posté(e) Décembre 25, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 25, 2024 Bonjour à tous, Je suis débutant dans le FPV et j’ai récemment fait l’acquisition du Cetus X FPV Kit. En suivant la notice, j’ai décidé de mettre à jour le firmware du contrôleur de vol via Betaflight, pensant bien faire, mais j’ai ensuite découvert que ce drone était prêt à voler (RTF) et qu’une mise à jour n’était pas nécessaire. Après la mise à jour, il m’était impossible de faire décoller le drone. J’ai donc restauré la configuration de base, mais j’ai dû inverser manuellement le sens de rotation des moteurs, qui fonctionnaient à l’envers... Le problème actuel est que je n'ai pas d'information OSD dans le masque. Tout est bien connecté entre le drone, la radiocommande et le masque, et j’ai le retour vidéo, mais sans les données OSD. Je joins des captures d’écran des différents onglets dans Betaflight ainsi que le code dump. Je vous remercie d’avance pour votre aide et vos conseils. Cordialement, Jérémy CODE DUMP: Révélation # # dump # version # Betaflight / STM32F411 (S411) 4.5.1 Aug 1 2024 / 13:35:42 (77d01ba3b) MSP API: 1.46 # config rev: ad0057e # start the command batch batch start board_name BETAFPVF4SX1280 manufacturer_id BEFH # name: Cetus X # resources resource BEEPER 1 A14 resource MOTOR 1 B08 resource MOTOR 2 A00 resource MOTOR 3 B10 resource MOTOR 4 B07 resource MOTOR 5 A08 resource MOTOR 6 A10 resource MOTOR 7 NONE resource MOTOR 8 NONE resource LED_STRIP 1 B01 resource SERIAL_TX 1 A09 resource SERIAL_TX 2 A02 resource SERIAL_TX 3 NONE resource SERIAL_TX 4 NONE resource SERIAL_TX 5 NONE resource SERIAL_TX 6 NONE resource SERIAL_TX 7 NONE resource SERIAL_TX 8 NONE resource SERIAL_TX 9 NONE resource SERIAL_TX 10 NONE resource SERIAL_RX 1 A10 resource SERIAL_RX 2 A03 resource SERIAL_RX 3 NONE resource SERIAL_RX 4 NONE resource SERIAL_RX 5 NONE resource SERIAL_RX 6 NONE resource SERIAL_RX 7 NONE resource SERIAL_RX 8 NONE resource SERIAL_RX 9 NONE resource SERIAL_RX 10 NONE resource INVERTER 1 NONE resource INVERTER 2 NONE resource INVERTER 3 NONE resource INVERTER 4 NONE resource INVERTER 5 NONE resource INVERTER 6 NONE resource INVERTER 7 NONE resource INVERTER 8 NONE resource INVERTER 9 NONE resource INVERTER 10 NONE resource INVERTER 11 NONE resource SOFTSERIAL_TX 1 A08 resource SOFTSERIAL_TX 2 NONE resource SOFTSERIAL_RX 1 A08 resource SOFTSERIAL_RX 2 NONE resource I2C_SCL 1 NONE resource I2C_SCL 2 NONE resource I2C_SCL 3 NONE resource I2C_SDA 1 NONE resource I2C_SDA 2 NONE resource I2C_SDA 3 NONE resource LED 1 C14 resource LED 2 NONE resource LED 3 NONE resource SPI_SCK 1 A05 resource SPI_SCK 2 B13 resource SPI_SCK 3 B03 resource SPI_SDI 1 A06 resource SPI_SDI 2 B14 resource SPI_SDI 3 B04 resource SPI_SDO 1 A07 resource SPI_SDO 2 B15 resource SPI_SDO 3 B05 resource ESCSERIAL 1 NONE resource ADC_BATT 1 A01 resource ADC_RSSI 1 NONE resource ADC_CURR 1 B00 resource ADC_EXT 1 NONE resource PINIO 1 NONE resource PINIO 2 NONE resource PINIO 3 NONE resource PINIO 4 NONE resource USB_MSC_PIN 1 NONE resource FLASH_CS 1 A10 resource OSD_CS 1 B12 resource RX_SPI_CS 1 A15 resource RX_SPI_EXTI 1 C13 resource RX_SPI_BIND 1 B02 resource RX_SPI_LED 1 C15 resource RX_SPI_EXPRESSLRS_RESET 1 B09 resource RX_SPI_EXPRESSLRS_BUSY 1 A13 resource GYRO_EXTI 1 B06 resource GYRO_EXTI 2 NONE resource GYRO_CS 1 A04 resource GYRO_CS 2 NONE resource USB_DETECT 1 NONE resource PULLUP 1 NONE resource PULLUP 2 NONE resource PULLUP 3 NONE resource PULLUP 4 NONE resource PULLDOWN 1 NONE resource PULLDOWN 2 NONE resource PULLDOWN 3 NONE resource PULLDOWN 4 NONE # timer timer B01 AF2 # pin B01: TIM3 CH4 (AF2) timer B08 AF2 # pin B08: TIM4 CH3 (AF2) timer A00 AF1 # pin A00: TIM2 CH1 (AF1) timer B10 AF1 # pin B10: TIM2 CH3 (AF1) timer B07 AF2 # pin B07: TIM4 CH2 (AF2) timer A08 AF1 # pin A08: TIM1 CH1 (AF1) timer A10 AF1 # pin A10: TIM1 CH3 (AF1) # dma dma SPI_SDO 1 NONE dma SPI_SDO 2 NONE dma SPI_SDO 3 NONE dma SPI_SDI 1 NONE dma SPI_SDI 2 NONE dma SPI_SDI 3 NONE dma SPI_TX 1 NONE dma SPI_TX 2 NONE dma SPI_TX 3 NONE dma SPI_RX 1 NONE dma SPI_RX 2 NONE dma SPI_RX 3 NONE dma ADC 1 0 # ADC 1: DMA2 Stream 0 Channel 0 dma ADC 2 NONE dma ADC 3 NONE dma UART_TX 1 NONE dma UART_TX 2 NONE dma UART_TX 3 NONE dma UART_TX 4 NONE dma UART_TX 5 NONE dma UART_TX 6 NONE dma UART_TX 7 NONE dma UART_TX 8 NONE dma UART_TX 9 NONE dma UART_TX 10 NONE dma UART_TX 11 NONE dma UART_RX 1 NONE dma UART_RX 2 NONE dma UART_RX 3 NONE dma UART_RX 4 NONE dma UART_RX 5 NONE dma UART_RX 6 NONE dma UART_RX 7 NONE dma UART_RX 8 NONE dma UART_RX 9 NONE dma UART_RX 10 NONE dma UART_RX 11 NONE dma pin B01 0 # pin B01: DMA1 Stream 2 Channel 5 dma pin B08 0 # pin B08: DMA1 Stream 7 Channel 2 dma pin A00 0 # pin A00: DMA1 Stream 5 Channel 3 dma pin B10 0 # pin B10: DMA1 Stream 1 Channel 3 dma pin B07 0 # pin B07: DMA1 Stream 3 Channel 2 dma pin A08 0 # pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0 dma pin A10 0 # pin A10: DMA2 Stream 6 Channel 0 # feature feature -RX_PPM feature -INFLIGHT_ACC_CAL feature -RX_SERIAL feature -MOTOR_STOP feature -SERVO_TILT feature -SOFTSERIAL feature -GPS feature -RANGEFINDER feature -TELEMETRY feature -3D feature -RX_PARALLEL_PWM feature -RX_MSP feature -RSSI_ADC feature -LED_STRIP feature -DISPLAY feature -OSD feature -CHANNEL_FORWARDING feature -TRANSPONDER feature -AIRMODE feature -RX_SPI feature -ESC_SENSOR feature -ANTI_GRAVITY feature TELEMETRY feature OSD feature RX_SPI feature ANTI_GRAVITY # serial serial 20 1 115200 57600 0 115200 serial 0 0 115200 57600 0 115200 serial 1 131073 115200 57600 0 115200 # mixer mixer QUADX mmix reset # beeper beeper GYRO_CALIBRATED beeper RX_LOST beeper RX_LOST_LANDING beeper DISARMING beeper ARMING beeper ARMING_GPS_FIX beeper ARMING_GPS_NO_FIX beeper BAT_CRIT_LOW beeper BAT_LOW beeper GPS_STATUS beeper RX_SET beeper ACC_CALIBRATION beeper ACC_CALIBRATION_FAIL beeper READY_BEEP beeper MULTI_BEEPS beeper DISARM_REPEAT beeper ARMED beeper SYSTEM_INIT beeper ON_USB beeper BLACKBOX_ERASE beeper CRASH_FLIP beeper CAM_CONNECTION_OPEN beeper CAM_CONNECTION_CLOSE beeper RC_SMOOTHING_INIT_FAIL # beacon beacon RX_LOST beacon RX_SET # map map AETR1234 # led led 0 0,0::ATB:0 led 1 1,0::ATB:0 led 2 0,0::C:0 led 3 0,0::C:0 led 4 0,0::C:0 led 5 0,0::C:0 led 6 0,0::C:0 led 7 0,0::C:0 led 8 0,0::C:0 led 9 0,0::C:0 led 10 0,0::C:0 led 11 0,0::C:0 led 12 0,0::C:0 led 13 0,0::C:0 led 14 0,0::C:0 led 15 0,0::C:0 led 16 0,0::C:0 led 17 0,0::C:0 led 18 0,0::C:0 led 19 0,0::C:0 led 20 0,0::C:0 led 21 0,0::C:0 led 22 0,0::C:0 led 23 0,0::C:0 led 24 0,0::C:0 led 25 0,0::C:0 led 26 0,0::C:0 led 27 0,0::C:0 led 28 0,0::C:0 led 29 0,0::C:0 led 30 0,0::C:0 led 31 0,0::C:0 # color color 0 0,0,0 color 1 0,255,255 color 2 0,0,255 color 3 30,0,255 color 4 60,0,255 color 5 90,0,255 color 6 120,0,255 color 7 150,0,255 color 8 180,0,255 color 9 210,0,255 color 10 240,0,255 color 11 270,0,255 color 12 300,0,255 color 13 330,0,255 color 14 0,0,0 color 15 0,0,0 # mode_color mode_color 0 0 1 mode_color 0 1 11 mode_color 0 2 2 mode_color 0 3 13 mode_color 0 4 10 mode_color 0 5 3 mode_color 1 0 5 mode_color 1 1 11 mode_color 1 2 3 mode_color 1 3 13 mode_color 1 4 10 mode_color 1 5 3 mode_color 2 0 10 mode_color 2 1 11 mode_color 2 2 4 mode_color 2 3 13 mode_color 2 4 10 mode_color 2 5 3 mode_color 3 0 8 mode_color 3 1 11 mode_color 3 2 4 mode_color 3 3 13 mode_color 3 4 10 mode_color 3 5 3 mode_color 4 0 7 mode_color 4 1 11 mode_color 4 2 3 mode_color 4 3 13 mode_color 4 4 10 mode_color 4 5 3 mode_color 5 0 0 mode_color 5 1 0 mode_color 5 2 0 mode_color 5 3 0 mode_color 5 4 0 mode_color 5 5 0 mode_color 6 0 6 mode_color 6 1 10 mode_color 6 2 1 mode_color 6 3 0 mode_color 6 4 0 mode_color 6 5 2 mode_color 6 6 3 mode_color 6 7 6 mode_color 6 8 0 mode_color 6 9 0 mode_color 6 10 0 mode_color 7 0 3 # aux aux 0 0 0 1700 2100 0 0 aux 1 1 1 900 1300 0 0 aux 2 2 1 1300 1700 0 0 aux 3 13 3 1700 2100 0 0 aux 4 19 2 1750 2100 0 0 aux 5 35 2 1700 2100 0 0 aux 6 0 0 900 900 0 0 aux 7 0 0 900 900 0 0 aux 8 0 0 900 900 0 0 aux 9 0 0 900 900 0 0 aux 10 0 0 900 900 0 0 aux 11 0 0 900 900 0 0 aux 12 0 0 900 900 0 0 aux 13 0 0 900 900 0 0 aux 14 0 0 900 900 0 0 aux 15 0 0 900 900 0 0 aux 16 0 0 900 900 0 0 aux 17 0 0 900 900 0 0 aux 18 0 0 900 900 0 0 aux 19 0 0 900 900 0 0 # adjrange adjrange 0 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 1 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 2 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 3 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 4 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 5 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 6 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 7 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 8 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 9 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 10 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 11 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 12 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 13 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 14 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 15 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 16 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 17 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 18 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 19 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 20 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 21 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 22 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 23 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 24 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 25 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 26 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 27 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 28 0 0 900 900 0 0 0 0 adjrange 29 0 0 900 900 0 0 0 0 # rxrange rxrange 0 1000 2000 rxrange 1 1000 2000 rxrange 2 1000 2000 rxrange 3 1000 2000 # vtxtable vtxtable bands 6 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable band 6 LOWRACE L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613 vtxtable powerlevels 5 vtxtable powervalues 14 1 2 20 26 vtxtable powerlabels 25 0 RCE 100 400 # vtx vtx 0 0 0 0 0 900 900 vtx 1 0 0 0 0 900 900 vtx 2 0 0 0 0 900 900 vtx 3 0 0 0 0 900 900 vtx 4 0 0 0 0 900 900 vtx 5 0 0 0 0 900 900 vtx 6 0 0 0 0 900 900 vtx 7 0 0 0 0 900 900 vtx 8 0 0 0 0 900 900 vtx 9 0 0 0 0 900 900 # rxfail rxfail 0 a rxfail 1 a rxfail 2 a rxfail 3 a rxfail 4 h rxfail 5 h rxfail 6 h rxfail 7 h rxfail 8 h rxfail 9 h rxfail 10 h rxfail 11 h rxfail 12 h rxfail 13 h rxfail 14 h rxfail 15 h rxfail 16 h rxfail 17 h # master set gyro_hardware_lpf = NORMAL set gyro_lpf1_type = PT1 set gyro_lpf1_static_hz = 0 set gyro_lpf2_type = PT1 set gyro_lpf2_static_hz = 600 set gyro_notch1_hz = 0 set gyro_notch1_cutoff = 0 set gyro_notch2_hz = 0 set gyro_notch2_cutoff = 0 set gyro_calib_duration = 125 set gyro_calib_noise_limit = 48 set gyro_offset_yaw = 0 set gyro_overflow_detect = ALL set yaw_spin_recovery = AUTO set yaw_spin_threshold = 1950 set gyro_to_use = FIRST set dyn_notch_count = 1 set dyn_notch_q = 500 set dyn_notch_min_hz = 100 set dyn_notch_max_hz = 600 set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 300 set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 600 set gyro_lpf1_dyn_expo = 5 set gyro_filter_debug_axis = ROLL set acc_hardware = AUTO set acc_lpf_hz = 25 set acc_trim_pitch = -1 set acc_trim_roll = 0 set acc_calibration = -43,36,9,1 set mid_rc = 1500 set min_check = 1050 set max_check = 2000 set rssi_channel = 0 set rssi_src_frame_errors = OFF set rssi_scale = 100 set rssi_offset = 0 set rssi_invert = OFF set rssi_src_frame_lpf_period = 30 set rssi_smoothing = 125 set rc_smoothing = ON set rc_smoothing_auto_factor = 30 set rc_smoothing_auto_factor_throttle = 30 set rc_smoothing_setpoint_cutoff = 0 set rc_smoothing_feedforward_cutoff = 0 set rc_smoothing_throttle_cutoff = 0 set rc_smoothing_debug_axis = ROLL set fpv_mix_degrees = 0 set max_aux_channels = 14 set serialrx_provider = CRSF set serialrx_inverted = OFF set crsf_use_negotiated_baud = OFF set airmode_start_throttle_percent = 25 set rx_min_usec = 885 set rx_max_usec = 2115 set serialrx_halfduplex = OFF set msp_override_channels_mask = 0 set msp_override_failsafe = OFF set rx_spi_protocol = EXPRESSLRS set rx_spi_bus = 3 set rx_spi_led_inversion = ON set adc_device = 1 set adc_vrefint_calibration = 0 set adc_tempsensor_calibration30 = 0 set adc_tempsensor_calibration110 = 0 set blackbox_sample_rate = 1/4 set blackbox_device = NONE set blackbox_disable_pids = OFF set blackbox_disable_rc = OFF set blackbox_disable_setpoint = OFF set blackbox_disable_bat = OFF set blackbox_disable_rssi = OFF set blackbox_disable_gyro = OFF set blackbox_disable_gyrounfilt = OFF set blackbox_disable_acc = OFF set blackbox_disable_debug = OFF set blackbox_disable_motors = OFF set blackbox_disable_rpm = OFF set blackbox_disable_gps = OFF set blackbox_mode = NORMAL set blackbox_high_resolution = OFF set min_throttle = 1070 set max_throttle = 2000 set min_command = 1000 set motor_kv = 1960 set dshot_idle_value = 1200 set dshot_burst = AUTO set dshot_bidir = ON set dshot_edt = OFF set dshot_bitbang = ON set dshot_bitbang_timer = AUTO set use_unsynced_pwm = OFF set motor_pwm_protocol = DSHOT300 set motor_pwm_rate = 480 set motor_pwm_inversion = OFF set motor_poles = 12 set motor_output_reordering = 0,1,2,3,4,5,6,7 set thr_corr_value = 0 set thr_corr_angle = 800 set failsafe_delay = 15 set failsafe_off_delay = 10 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_switch_mode = STAGE1 set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = DROP set failsafe_recovery_delay = 5 set failsafe_stick_threshold = 30 set align_board_roll = 0 set align_board_pitch = 0 set align_board_yaw = 0 set bat_capacity = 0 set vbat_max_cell_voltage = 435 set vbat_full_cell_voltage = 410 set vbat_min_cell_voltage = 330 set vbat_warning_cell_voltage = 350 set vbat_hysteresis = 1 set current_meter = ADC set battery_meter = ADC set vbat_detect_cell_voltage = 300 set use_vbat_alerts = ON set use_cbat_alerts = OFF set cbat_alert_percent = 10 set vbat_cutoff_percent = 100 set force_battery_cell_count = 0 set vbat_display_lpf_period = 30 set vbat_sag_lpf_period = 2 set ibat_lpf_period = 10 set vbat_duration_for_warning = 0 set vbat_duration_for_critical = 0 set vbat_scale = 110 set vbat_divider = 10 set vbat_multiplier = 1 set ibata_scale = 800 set ibata_offset = 0 set ibatv_scale = 0 set ibatv_offset = 0 set beeper_inversion = ON set beeper_od = OFF set beeper_frequency = 0 set beeper_dshot_beacon_tone = 1 set yaw_motors_reversed = ON set mixer_type = LEGACY set crashflip_motor_percent = 0 set crashflip_expo = 35 set 3d_deadband_low = 1406 set 3d_deadband_high = 1514 set 3d_neutral = 1460 set 3d_deadband_throttle = 50 set 3d_limit_low = 1000 set 3d_limit_high = 2000 set 3d_switched_mode = OFF set reboot_character = 82 set serial_update_rate_hz = 100 set imu_dcm_kp = 2500 set imu_dcm_ki = 0 set small_angle = 180 set imu_process_denom = 2 set auto_disarm_delay = 5 set gyro_cal_on_first_arm = OFF set gps_provider = UBLOX set gps_sbas_mode = NONE set gps_auto_config = ON set gps_auto_baud = OFF set gps_ublox_acquire_model = STATIONARY set gps_ublox_flight_model = AIRBORNE_4G set gps_update_rate_hz = 10 set gps_ublox_utc_standard = AUTO set gps_ublox_use_galileo = OFF set gps_set_home_point_once = OFF set gps_use_3d_speed = OFF set gps_sbas_integrity = OFF set gps_nmea_custom_commands = - set gps_rescue_min_start_dist = 15 set gps_rescue_alt_mode = MAX_ALT set gps_rescue_initial_climb = 10 set gps_rescue_ascend_rate = 750 set gps_rescue_return_alt = 30 set gps_rescue_ground_speed = 750 set gps_rescue_max_angle = 45 set gps_rescue_roll_mix = 150 set gps_rescue_pitch_cutoff = 75 set gps_rescue_imu_yaw_gain = 10 set gps_rescue_descent_dist = 20 set gps_rescue_descend_rate = 150 set gps_rescue_landing_alt = 4 set gps_rescue_disarm_threshold = 20 set gps_rescue_throttle_min = 1100 set gps_rescue_throttle_max = 1700 set gps_rescue_throttle_hover = 1275 set gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_FS_ONLY set gps_rescue_min_sats = 8 set gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFF set gps_rescue_throttle_p = 15 set gps_rescue_throttle_i = 15 set gps_rescue_throttle_d = 20 set gps_rescue_velocity_p = 8 set gps_rescue_velocity_i = 40 set gps_rescue_velocity_d = 12 set gps_rescue_yaw_p = 20 set deadband = 0 set yaw_deadband = 0 set yaw_control_reversed = OFF set pid_process_denom = 1 set runaway_takeoff_prevention = ON set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500 set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20 set simplified_gyro_filter = ON set simplified_gyro_filter_multiplier = 120 set tlm_inverted = OFF set tlm_halfduplex = ON set hott_alarm_int = 5 set pid_in_tlm = OFF set report_cell_voltage = OFF set telemetry_disabled_voltage = OFF set telemetry_disabled_current = OFF set telemetry_disabled_fuel = OFF set telemetry_disabled_mode = OFF set telemetry_disabled_acc_x = OFF set telemetry_disabled_acc_y = OFF set telemetry_disabled_acc_z = OFF set telemetry_disabled_pitch = OFF set telemetry_disabled_roll = OFF set telemetry_disabled_heading = OFF set telemetry_disabled_altitude = OFF set telemetry_disabled_vario = OFF set telemetry_disabled_lat_long = OFF set telemetry_disabled_ground_speed = OFF set telemetry_disabled_distance = OFF set telemetry_disabled_esc_current = ON set telemetry_disabled_esc_voltage = ON set telemetry_disabled_esc_rpm = ON set telemetry_disabled_esc_temperature = ON set telemetry_disabled_temperature = OFF set telemetry_disabled_cap_used = ON set ledstrip_visual_beeper = OFF set ledstrip_visual_beeper_color = WHITE set ledstrip_grb_rgb = GRB set ledstrip_profile = STATUS set ledstrip_race_color = ORANGE set ledstrip_beacon_color = WHITE set ledstrip_beacon_period_ms = 500 set ledstrip_beacon_percent = 50 set ledstrip_beacon_armed_only = OFF set ledstrip_brightness = 100 set ledstrip_rainbow_delta = 0 set ledstrip_rainbow_freq = 120 set osd_units = METRIC set osd_warn_bitmask = 270335 set osd_rssi_alarm = 20 set osd_link_quality_alarm = 80 set osd_rssi_dbm_alarm = -60 set osd_rsnr_alarm = 4 set osd_cap_alarm = 2200 set osd_alt_alarm = 100 set osd_distance_alarm = 0 set osd_esc_temp_alarm = 0 set osd_esc_rpm_alarm = -1 set osd_esc_current_alarm = -1 set osd_core_temp_alarm = 70 set osd_ah_max_pit = 20 set osd_ah_max_rol = 40 set osd_ah_invert = OFF set osd_logo_on_arming = OFF set osd_logo_on_arming_duration = 5 set osd_tim1 = 2560 set osd_tim2 = 2561 set osd_vbat_pos = 2434 set osd_rssi_pos = 228 set osd_link_quality_pos = 2402 set osd_link_tx_power_pos = 341 set osd_rssi_dbm_pos = 2370 set osd_rsnr_pos = 341 set osd_tim_1_pos = 341 set osd_tim_2_pos = 2455 set osd_remaining_time_estimate_pos = 341 set osd_flymode_pos = 2392 set osd_anti_gravity_pos = 341 set osd_g_force_pos = 341 set osd_throttle_pos = 2338 set osd_vtx_channel_pos = 341 set osd_crosshairs_pos = 2285 set osd_ah_sbar_pos = 313 set osd_ah_pos = 185 set osd_current_pos = 374 set osd_mah_drawn_pos = 341 set osd_wh_drawn_pos = 341 set osd_motor_diag_pos = 341 set osd_craft_name_pos = 2443 set osd_pilot_name_pos = 341 set osd_gps_speed_pos = 341 set osd_gps_lon_pos = 341 set osd_gps_lat_pos = 341 set osd_gps_sats_pos = 341 set osd_home_dir_pos = 341 set osd_home_dist_pos = 341 set osd_flight_dist_pos = 341 set osd_compass_bar_pos = 341 set osd_altitude_pos = 341 set osd_pid_roll_pos = 341 set osd_pid_pitch_pos = 341 set osd_pid_yaw_pos = 341 set osd_debug_pos = 341 set osd_power_pos = 341 set osd_pidrate_profile_pos = 341 set osd_warnings_pos = 14633 set osd_avg_cell_voltage_pos = 341 set osd_pit_ang_pos = 341 set osd_rol_ang_pos = 341 set osd_battery_usage_pos = 341 set osd_disarmed_pos = 341 set osd_nheading_pos = 341 set osd_up_down_reference_pos = 312 set osd_ready_mode_pos = 341 set osd_nvario_pos = 341 set osd_esc_tmp_pos = 341 set osd_esc_rpm_pos = 341 set osd_esc_rpm_freq_pos = 341 set osd_rtc_date_time_pos = 341 set osd_adjustment_range_pos = 341 set osd_flip_arrow_pos = 341 set osd_core_temp_pos = 182 set osd_log_status_pos = 341 set osd_stick_overlay_left_pos = 341 set osd_stick_overlay_right_pos = 341 set osd_stick_overlay_radio_mode = 2 set osd_rate_profile_name_pos = 341 set osd_pid_profile_name_pos = 341 set osd_profile_name_pos = 341 set osd_rcchannels_pos = 341 set osd_camera_frame_pos = 142 set osd_efficiency_pos = 341 set osd_total_flights_pos = 341 set osd_aux_pos = 341 set osd_sys_goggle_voltage_pos = 341 set osd_sys_vtx_voltage_pos = 341 set osd_sys_bitrate_pos = 341 set osd_sys_delay_pos = 341 set osd_sys_distance_pos = 341 set osd_sys_lq_pos = 341 set osd_sys_goggle_dvr_pos = 341 set osd_sys_vtx_dvr_pos = 341 set osd_sys_warnings_pos = 341 set osd_sys_vtx_temp_pos = 341 set osd_sys_fan_speed_pos = 341 set osd_stat_bitmask = 14124 set osd_profile = 1 set osd_profile_1_name = - set osd_profile_2_name = - set osd_profile_3_name = - set osd_gps_sats_show_pdop = OFF set osd_displayport_device = MSP set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1 set osd_camera_frame_width = 24 set osd_camera_frame_height = 11 set osd_stat_avg_cell_value = OFF set osd_framerate_hz = 12 set osd_menu_background = TRANSPARENT set osd_aux_channel = 1 set osd_aux_scale = 200 set osd_aux_symbol = 65 set osd_canvas_width = 30 set osd_canvas_height = 13 set osd_craftname_msgs = OFF set system_hse_mhz = 8 set task_statistics = ON set debug_mode = GYRO_SAMPLE set rate_6pos_switch = OFF set cpu_overclock = 108MHZ set pwr_on_arm_grace = 5 set enable_stick_arming = OFF set vtx_band = 5 set vtx_channel = 8 set vtx_power = 1 set vtx_low_power_disarm = ON set vtx_softserial_alt = OFF set vtx_freq = 5917 set vtx_pit_mode_freq = 0 set vtx_halfduplex = ON set vcd_video_system = HD set vcd_h_offset = 0 set vcd_v_offset = 0 set max7456_clock = NOMINAL set max7456_spi_bus = 2 set max7456_preinit_opu = OFF set displayport_msp_col_adjust = 0 set displayport_msp_row_adjust = 0 set displayport_msp_fonts = 0,1,2,3 set displayport_msp_use_device_blink = OFF set displayport_max7456_col_adjust = 0 set displayport_max7456_row_adjust = 0 set displayport_max7456_inv = OFF set displayport_max7456_blk = 0 set displayport_max7456_wht = 2 set esc_sensor_halfduplex = OFF set esc_sensor_current_offset = 0 set led_inversion = 0 set pinio_config = 1,1,1,1 set pinio_box = 255,255,255,255 set usb_hid_cdc = OFF set usb_msc_pin_pullup = ON set flash_spi_bus = 2 set rcdevice_init_dev_attempts = 6 set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000 set rcdevice_protocol_version = 0 set rcdevice_feature = 0 set gyro_1_bustype = SPI set gyro_1_spibus = 1 set gyro_1_i2cBus = 0 set gyro_1_i2c_address = 0 set gyro_1_sensor_align = CW90 set gyro_1_align_roll = 0 set gyro_1_align_pitch = 0 set gyro_1_align_yaw = 900 set gyro_2_bustype = NONE set gyro_2_spibus = 0 set gyro_2_i2cBus = 0 set gyro_2_i2c_address = 0 set gyro_2_sensor_align = DEFAULT set gyro_2_align_roll = 0 set gyro_2_align_pitch = 0 set gyro_2_align_yaw = 0 set i2c1_pullup = OFF set i2c1_clockspeed_khz = 800 set i2c2_pullup = OFF set i2c2_clockspeed_khz = 800 set i2c3_pullup = OFF set i2c3_clockspeed_khz = 800 set mco2_on_pc9 = OFF set expresslrs_uid = 0,0,0,15,0,98 set expresslrs_domain = ISM2400 set expresslrs_rate_index = 1 set expresslrs_switch_mode = WIDE set expresslrs_model_id = 255 set scheduler_relax_rx = 1 set scheduler_relax_osd = 1 set cpu_late_limit_permille = 10 set serialmsp_halfduplex = OFF set timezone_offset_minutes = 0 set rpm_filter_harmonics = 3 set rpm_filter_weights = 100,100,100 set rpm_filter_q = 500 set rpm_filter_min_hz = 100 set rpm_filter_fade_range_hz = 50 set rpm_filter_lpf_hz = 150 set stats_min_armed_time_s = -1 set stats_total_flights = 0 set stats_total_time_s = 0 set stats_total_dist_m = 0 set craft_name = Cetus X set pilot_name = - set altitude_source = DEFAULT set altitude_prefer_baro = 100 set altitude_lpf = 300 set altitude_d_lpf = 100 set box_user_1_name = - set box_user_2_name = - set box_user_3_name = - set box_user_4_name = - profile 0 # profile 0 set profile_name = - set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 90 set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 180 set dterm_lpf1_dyn_expo = 5 set dterm_lpf1_type = PT1 set dterm_lpf1_static_hz = 90 set dterm_lpf2_type = PT1 set dterm_lpf2_static_hz = 180 set dterm_notch_hz = 0 set dterm_notch_cutoff = 0 set vbat_sag_compensation = 0 set pid_at_min_throttle = ON set anti_gravity_gain = 80 set anti_gravity_cutoff_hz = 5 set anti_gravity_p_gain = 100 set acc_limit_yaw = 0 set acc_limit = 0 set crash_dthreshold = 50 set crash_gthreshold = 400 set crash_setpoint_threshold = 350 set crash_time = 500 set crash_delay = 0 set crash_recovery_angle = 10 set crash_recovery_rate = 100 set crash_limit_yaw = 200 set crash_recovery = OFF set iterm_rotation = OFF set iterm_relax = RP set iterm_relax_type = SETPOINT set iterm_relax_cutoff = 15 set iterm_windup = 85 set iterm_limit = 400 set pidsum_limit = 500 set pidsum_limit_yaw = 400 set yaw_lowpass_hz = 100 set throttle_boost = 5 set throttle_boost_cutoff = 15 set acro_trainer_angle_limit = 20 set acro_trainer_lookahead_ms = 50 set acro_trainer_debug_axis = ROLL set acro_trainer_gain = 75 set p_pitch = 54 set i_pitch = 63 set d_pitch = 60 set f_pitch = 146 set p_roll = 58 set i_roll = 67 set d_roll = 52 set f_roll = 156 set p_yaw = 55 set i_yaw = 70 set d_yaw = 0 set f_yaw = 118 set angle_p_gain = 50 set angle_feedforward = 50 set angle_feedforward_smoothing_ms = 80 set angle_limit = 60 set angle_earth_ref = 100 set horizon_level_strength = 75 set horizon_limit_sticks = 75 set horizon_limit_degrees = 135 set horizon_ignore_sticks = OFF set horizon_delay_ms = 500 set abs_control_gain = 0 set abs_control_limit = 90 set abs_control_error_limit = 20 set abs_control_cutoff = 11 set use_integrated_yaw = OFF set integrated_yaw_relax = 200 set d_min_roll = 48 set d_min_pitch = 55 set d_min_yaw = 0 set d_max_gain = 37 set d_max_advance = 20 set motor_output_limit = 100 set auto_profile_cell_count = 0 set launch_control_mode = NORMAL set launch_trigger_allow_reset = ON set launch_trigger_throttle_percent = 20 set launch_angle_limit = 0 set launch_control_gain = 40 set thrust_linear = 0 set transient_throttle_limit = 0 set feedforward_transition = 0 set feedforward_averaging = OFF set feedforward_smooth_factor = 30 set feedforward_jitter_factor = 12 set feedforward_boost = 15 set feedforward_max_rate_limit = 90 set dyn_idle_min_rpm = 0 set dyn_idle_p_gain = 50 set dyn_idle_i_gain = 50 set dyn_idle_d_gain = 50 set dyn_idle_max_increase = 150 set dyn_idle_start_increase = 50 set level_race_mode = OFF set simplified_pids_mode = RP set simplified_master_multiplier = 130 set simplified_i_gain = 65 set simplified_d_gain = 125 set simplified_pi_gain = 100 set simplified_dmax_gain = 25 set simplified_feedforward_gain = 100 set simplified_pitch_d_gain = 100 set simplified_pitch_pi_gain = 90 set simplified_dterm_filter = ON set simplified_dterm_filter_multiplier = 120 set tpa_mode = D set tpa_rate = 70 set tpa_breakpoint = 1350 set tpa_low_rate = 20 set tpa_low_breakpoint = 1050 set tpa_low_always = OFF set ez_landing_threshold = 25 set ez_landing_limit = 15 set ez_landing_speed = 50 rateprofile 0 # rateprofile 0 set rateprofile_name = - set thr_mid = 50 set thr_expo = 0 set rates_type = ACTUAL set quickrates_rc_expo = OFF set roll_rc_rate = 7 set pitch_rc_rate = 7 set yaw_rc_rate = 7 set roll_expo = 0 set pitch_expo = 0 set yaw_expo = 0 set roll_srate = 65 set pitch_srate = 65 set yaw_srate = 65 set throttle_limit_type = OFF set throttle_limit_percent = 100 set roll_rate_limit = 1998 set pitch_rate_limit = 1998 set yaw_rate_limit = 1998 # end the command batch batch end #
Motard Geek Posté(e) Décembre 25, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 25, 2024 il y a 6 minutes, Jerem_bols57 a dit : j’ai décidé de mettre à jour le firmware Sans faire de backup j'imagine ? En tout cas si tu ne coches aucune info dans les réglages de l'OSD c'est pas étonnant qu'elles ne s'affichent pas
Jerem_bols57 Posté(e) Décembre 25, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 25, 2024 Alors j'ai fait une sauvegarde, que j'ai remis Je ne comprends pas, dans l'onglet OSD la 1ere case est cochée dans les paramètres que je veux afficher, j'ai coché les 3 cases mais rien ne change dans mon masque...
Motard Geek Posté(e) Décembre 26, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 26, 2024 ça fonctionnait avant ? t'es peut-être pas sur le bon profil d'OSD, change le ou coche les 3 cases par info que tu veux afficher
Jerem_bols57 Posté(e) Décembre 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 Malheureusement je n'ai même pas testé le drone, la télécommande et le masque avant de mettre à jour le firmware sur betaflight... Je vais essayer de changé le profil OSD, car j'ai déjà essayé de coché les 3 cases. Sinon je pense que je vais faire un retour, je l'ai pris sur Amazon.
Motard Geek Posté(e) Décembre 28, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 Il y a 9 heures, Jerem_bols57 a dit : Je vais essayer de changé le profil OSD, car j'ai déjà essayé de coché les 3 cases. Inutile de changer de profil donc, puisque les cases ne font qu'afficher l'info sur tel ou tel profil. Il y a 9 heures, Jerem_bols57 a dit : Malheureusement je n'ai même pas testé le drone, la télécommande et le masque avant de mettre à jour le firmware sur betaflight... Qu'elle idée de t'être lancé dans un flash... Il y a 9 heures, Jerem_bols57 a dit : je l'ai pris sur Amazon. T'en verras d'autres si tu persistes dans le hobby T'as bien coché OSD dans les paramètres lors de la compilation du firmware à flasher ?
TrucNormal Posté(e) Février 21, 2025 Signaler Posté(e) Février 21, 2025 Hello @Jerem_bols57 si c'est bien un Cetus X c'est de l'anologique dans tes paramètres OSD tu à coché HD alors qu'il faut cocher PAL et je te conseil aussi de supprimer la partie Mode OSD disable dans les modes il n'y a pas besoin de ça. Bon courage et n’hésite pas à revenir si besoin.
SkyRide Posté(e) Juillet 26, 2025 Signaler Posté(e) Juillet 26, 2025 @TrucNormal merciiiiiiiiiiii j'ai eu le même problème que @Jerem_bols57 sur mon cetus x et cocher PAL au lieu de HD résous PARFAITEMENT le problème ! Merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!! 1
