bonjour,
je suis devant un soucis  , en effet j'ai acheté un drone protek 35hd , et je n'arrive pas à programmer l'aux4 sur celui ci.
j'ai bien Aux 1/2/3 mais impossible le 4 , sur mes 2 autres drones ok pour 4 aux sur la même radiocommande.
une idée du pourquoi ? la FC est limitée à 7 voies ? je ne trouve pas d'infos.
merci à vous.
Modifié (le) par scapulathor
  • scapulathor changed the title to programmer AUX4 Protek 35hD
il y a 11 minutes, Joelamoule a dit :
Quel récepteur ? Tu as bien rajouté des voies sur ta radiocommande ?
bonsoir,
en effet , récepteur nano RX crossfire. (j'ai le même sur un diatone taycan avec FC speedybee f405 et j'ai bien les 4 aux.
les voies sont ok sur ma radiocommande puisque que ok avec mon diatone taycane.
Et sur le Rx tu es bien sûr 12 channel? Je pense que tu dois être sur 8 vérifie avec le script lua TBS agent lite
Possible de m’aiguiller ? J’ai un module tx crossfire lite sur une radio futaba.
comment se connecter sur le rx ?
Le plus simple, tu connecté ton module Crossfire au pc et en même temps tu allumé ton récepteur pour le voir sur TBS agent sur ordinateur.
Tu va dans le récepteur pour modifier le nombre de channel (8 ou 12) et voilà
Ce module je peux le connecter au pc?
edit: j’ai honte je n’avais pas remarqué le port usb .
j’essaie de suite merci !
merci
bon ,
passage de mon rx installé sur mon protek hd35 en 12ch et rien , il ne veut toujours pas prendre la aux4 par contre cela à fonctionné sur mon diatone taycan qui maintenant je peux avoir aux 5/6/7... (ton  intervention/reponse @Joelamoulerépond d'ailleurs à un autre poste que j'ai ouvert Merci )
il y a 59 minutes, Motard Geek a dit :
Je sais, je me répète, mais TBS conseille de rester en 8 canaux pour les perfs (notamment la latence) du Rx 😉
Les 2 kwads utilisent le même modèle sur la radio ?
ah je ne savais pas pour les perfs, cela les diminue de beaucoup ?
les 2 kwads utilisent le même modele sur la radio oui, la FC du kwad est peut être limitée (j'ai été surpris d'ailleurs la FC et l'esc sont une seul carte.
il y a 20 minutes, scapulathor a dit :
Quelques ms, rien de grave je pense, beaucoup de pilotes sont en 12 canaux de toute façon hors freestylers énervés 😄
il y a 39 minutes, scapulathor a dit :
Si c'est limité c'est côté récepteur, pas FC.
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
pour la latence je débute calmement je ne la percevrait pas 🙂 , j'ai deja les 4 aux d'utilisé et j'en voulais un 5eme pour le préarm. .. je ne pense pas avoir trop d'options sur mes aux pourtant juste ce qui me parait essentiel.
Pour mon protek je ne comprends pas pourquoi dans ce cas, il existe plusieurs model de rx nano TBS ? , car la ref sur le rx est caché sur mon protek j'en déduis peut être à tors qu'il s'agit du même alors que non .
Il y a 6 heures, scapulathor a dit :
Non, mais on peut les régler différemment 🙂
Perso pour les aux j'ai armement acro + armement angle (pour passer en stabilisé en cas de panique) et un 3 positions pour buzzer et blackbox (je pourrais aussi mettre cette dernière à la place d'angle que j'utilise jamais). Ca me laisse donc 2 aux de libre 😄 Sur l'aile j'ai le RTH sur un 2 positions, reste donc un aux pour éventuellement un prearm.
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
armement acro  + armement angle sur un inter 3 positions ?  tu as mixé les deux modes sur une même position ?
