Affichage fixe gris Betafpv Air65 et Lunette iFlight
Aller à la solution Résolu par Ripus,
Je rencontre un problème avec mon casque iFlight. Je n'ai pas de retour vidéo : l'image est fixe, gris foncé, et seul l'OSD s'affiche.
Je viens de recevoir l'équipement suivant :
  • un casque FPV analogique avec DVR (iFlight),
  • une radiocommande Radiomaster Zorro,
  • et un drone Air65 de chez BetaFPV.
Lors du premier allumage du casque et du drone, tout fonctionnait parfaitement : j'avais un retour vidéo de bonne qualité. Ensuite, j'ai pris un peu de temps pour configurer le drone, le mettre à jour (ELRS) ainsi que la radiocommande, puis pour binder et configurer l'armement.
Depuis, lorsque j'allume le casque, il détecte bien le canal, l'OSD s'affiche, mais je n'ai plus de retour vidéo. L'écran reste gris foncé.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
J'ai complètement déconnecté la caméra, mais j'obtiens toujours le même écran.
Comme tout le reste fonctionne et que le VTX est intégré à la FC, le problème semble sûrement venir de la caméra.
Cependant, je ne comprends pas pourquoi elle a rencontré des soucis alors qu'elle n'a subi aucun choc. Qu'en pensez-vous ?
Je vais faire une demande de support et commander une nouvelle caméra pour tester.
T'as pas flashé Betaflight ni touché aux options ?
je n'avais pas encore flashé Betaflight mais du coup je l'ai fait ce matin sans que ça ne change rien.
La seul chose que j'ai faite hier c'est les MAJ du ELRS sur la radiocommande et sur le drone.
il y a 3 minutes, Ripus a dit :
T'as restauré une sauvegarde j'espère ?
En tout cas, si tu n'avais pas touché à BF, c'est clairement que le problème n'était pas logiciel.
Oui, après la mise à jour de BetaFlight, toute la configuration a été réinitialisée.
J'ai donc restauré une sauvegarde, et tout est désormais entièrement rétabli. (mais toujours pas de retour vidéo)
Le plus surprenant, c'est que je me suis renseigné sur ce drone et lu qu'il était préférable de mettre un ventilateur sous la machine pour la refroidir pendant le paramétrage. Comme j'avais un ventilateur de PC portable, je l'ai utilisé tout au long du processus. Je ne pense donc pas que ce soit dû à une surchauffe. Je ne comprends pas d'où cela peut venir...
Modifié (le) par Ripus
  • Confus 1
Salut Ripus !
Perso j’ai un meteor 85 et je vien d’avoir le meme probleme (apres de nombreux vol) de l’OSD visible et de l’écran gris derriere, je pense que cela vient de la camera, perso j’ai commandé une nouvelle. Si ton drone et neuf contacte le SAV de chez betafpv si tu as commandé chez eux, ils sont assez réglo !
Bonnes Fêtes !
il y a 37 minutes, Raphou_FPV a dit :
Merci pour l'info. J’ai déjà commandé une nouvelle C03, qui arrivera lundi, donc je vais pouvoir faire le test. En parallèle, j’ai contacté le support, mais je l’ai achetée sur le site de la caméra embarquée.
Du coup, toi, tu n’as pas encore fait le swap de la caméra ?
J’ai pas encore recu la cam, perso un caddx ant donc non, je peux revenir vers toi si tu veux.
Dommage le SaV betafpv est plutot pas mal, ils m’avaient changé mon meteor avec un autre !
  • Solution
J’ai bien reçu la caméra, et effectivement, le problème vient de là.
La nouvelle fonctionne parfaitement sans avoir à modifier quoi que ce soit.
Je vais maintenant voir s’ils me proposent une solution pour remplacer celle qui est défectueuse.
Tiens-moi au courant pour la tienne.
j'ai eu le retour de la caméra embarqué, je dois retourner tout le drône, donc pour 25€ la cam, je préfère m'assoir dessus et le garder maintenant qu'il est fonctionnel, c'est con, j'aimerais bien savoir si y a moyen de réparer la cam 🙂
