Tynihawk freestyle non reconnu par betaflight
Voilà mon drone volait bien mais il sautait
Quand je l'armée et que je ne mettais pas de gaz donc je suis parti bidouiller sur betaflight je fais sauvegarder et redémarré puis la plus rien ne marche plus de contrôle manette etc
Donc je me dit bas je vais remettre à zéro et la plus connection ni avec mon ordi ni beta flight rien et quand je le branche avec ces batteries pas de bip habituel juste trois bip et black out
J'ai cherché sur des forums mais rien
A l'aide je ne dors plus depuis 😭
Topic déplacé dans entraide.
il y a 42 minutes, Léon87 a dit :
C'est pas fondamentalement anormal avec l'airmod...
Sans savoir ce que tu faisais ni faire de sauvegarde, dommage 🤦
il y a 43 minutes, Léon87 a dit :
Seconde mauvaise idée ^^
Tu peux aller sur le site d'eMax récupérer le dump du Tinyhawk pour l'appliquer déjà, ensuite faudra peut-être configurer le lien radio quand même.
Le pc c'est fait mais pas le cable attend je vais essayer
Le cable ne change rien toujours USB non reconnu
Pourtant je n'ai pas fait de mise a jour j'ai juste essayer de télécharger un preset du drone et la au redémarrage plus de signe de vie
