Je débute dans le FPV, j'ai une TBS Tango 2 pro, un meteor 75pro et un masque eachine EV800D
J'aimerais savoir comment binder ma radiocommande avec mon drone alors que je n'est aucune idée et connaissances des menus de ma Tango 2 pro et comment faire.
Merci.
Modifié (le) par MOKIMOIFPV
Oui merci
Alors quand je veux binde sur la radio il y a écrit in progress et la radio cliniote verte mais rien ne se passe.
Et quand j appuye sur le bouton du drone (meteor75pro) le drone cliniote en bleu mais rien ne se passe.
Merci pour la réponse.
Bonjour Motard, j'ai un problème de blinde la télécommande comme dans ya vidéos j'appuie bien sur le menu longuement mais je ne trompe pas sur l'onglet crossfire mais sur 1/7 tool  2/7sd-hc   3/7 radio setup etxx mais je n'ai pas de onglet crossfire sauf sur l'onglet 2/7 auquel j'ai juste en dessous de sd-hc et [bf] j'ai [crossfire] et quand je clique dessus j'ai ota ou eeprom.
As tu une idée par hasard stp?
  • 4 months later...
Le 05/01/2025 at 16:08, benoit033 a dit :
pour ceux qui cherchent également comment bind leur tbs tango 2, effectivement avec les mises à jours ça a été indiqué nulle part mais ce n'est plus comme dans les anciens tuto.
Désormais, il faut rester appuyer sur la touche "menu" ce qui vous fera arriver sur la page "TOOLS"(comme avant) mais maintenant vous avez plus que 2 options, sélectionnais alors "02 TBS Agent Lite" puis "Tango II XF" et là vous avez accès au Bind, paramètre radio etc.
