DJI air unit WTFOS downgrading dji origine problème
Bonjour à tous, je vous explique mon problème j'ai acheté un air unit DJI d occasion sur Leboncoin le vendeur ne m'a pas prévenu qu'il était flashé wtfos donc impossible de le lier à mes gogles v1 d origine
J'ai donc utiliser butter pour pouvoir le reux flasher avec dji assistance fpv j'ai réussi cependant impossible de le lier avec mon v1 j'ai essayé de le flasher avec toutes les versions, mais rien n'y fait, ai-je loupé une étape
Si quelqu'un pouvait m'aider, j'en serais très reconnaissant. Merci d'avance.
PS quand j'appuie sur le bouton DIND du air unit il passe du vert fixe, rouge, fixe et ne se BIND PAS
Modifié (le) par Pti_kefran
  • Pti_kefran changed the title to DJI air unit WTFOS downgrading dji origine problème
Cela n'a rien a voir avec wtfos, je pense que ton air unit est briqué
Ça veut dire quoi exactement je ne comprends pas
Et surtout comment résoudre ce problème
Le 29/12/2024 at 23:41, Joelamoule a dit :
Un problème de bind n'a rien a voir avec wtfos. Si ça marche pas le air unit doit être buggé
  Aucune solution pour le débuggé SOS
Il y a 14 heures, Joelamoule a dit :
Quelle est ta procédure quand tu bind?
Je le branche, il passe du rouge au vert, j'appuie sur le bouton il reste Rouge Fix, et rien ne se passe
