Problème Mamba F722 MK1 - Pas de tension 5V, composant "DE=309" chauffe
J'ai une Mamba F722 MK1 qui a pris la pluie il y a environ deux ans. Elle ne fonctionnait plus à l'époque et je n'avais pas tenté de la réparer. Aujourd'hui, je l'ai retrouvée dans un tiroir et j'ai décidé de la réparer pour l'utiliser dans un nouveau projet (cela m'évitera d'acheter une nouvelle carte).
Problème (testé uniquement en usb) :
- Lors de l’alimentation en 5V via USB, les LEDs 3.3V, Gyro et VCC s'allument normalement.
-Les LEDs VCC, 5V et 9V ne s’allument pas du tout.
-Le petit composant marqué "DE=309" chauffe rapidement (environ 10 secondes pour atteindre plus de 50°C).
-Les deux condensateurs proches de ce composant mesurent 2.7V et 4.2V respectivement.
-J’ai vérifié les soudures et il n'y a pas de court-circuit visible.
-La FC se connecte à Betaflight sans problème et affiche les données du gyro.
-Cependant, les pins 5V de la carte ne montrent aucune tension (0V).
Je cherche des idées pour identifier quel composant pourrait être défectueux.
N'hésitez pas sI vous avez besoin de plus d'info, merci d’avance pour vos retours.
(je met un petit shema fait maisson en + si ça peux aider)
Sa serait pas le composants qui chauffe justement le bec ? Il est connecté au pin 5v et gnd d'un côté mais de l'autre je ne comprends pas ce qu'il fout a 2.7v c'est pas habituel sur une fc et à quoi il est connecté sans compter que le composant à 6 pin.
