Alarme dans masque DJI v1 WTFOS et caddx vista FPV
Aller à la solution Résolu par scapulathor,
Sur ton taycan, avec le vista de base ça fonctionne ?
il s'agit d'un home made , je n'ai pas reçu la caddx encore. (j'ai un caddx seulement pour le moment ( model FVP qui semble etre starlight) .
Question, en activant le périphérique dans l’uart 1 j’ai des données supplémentaires , vous n’avez rien activez pour autant que j’ai lu sur les forums ?
Il y a 15 heures, Joelamoule a dit :
Tu as activé quoi sur l'uart 1?
bonjour,
voici la config des ports.
j'ai MAJ la FC , avec firmware BF récent et ma question est n'est t'il pas nécessaire de faire des commandes en CLI pour activerr un truc pour  l'OSD (sur le net j'ai vu des fois des lignes à taper pour l'osd personnalisé.
comment et pk sur mes 2 FC je n'ai pas les alarmes et résumé... 😞 , aussi j'ai remarqué les les polices des OSD sur les video ou capture n'était pas du tout la même que les miennes une raison ? (ils les changent systématiquement ? )
  • Solution
bonjour,
sur une video youtube , il active une fonction dans le MSP , voila pourquoi je suis un peu perdu...
solution trouvé, dans l'uart du vtx il faut activer VTX MSP + displayport... il suffisait de le dire 😆
ce qui m'a mis dans  l'erreur depuis le début est que j'avais bien les infos dans le casque, sans activer MSP+displayport... donc je prenais pas la bonne direction et quand je suivais les tutos il disait bien de désactiver l'osd personnalisé dans le casque sauf que moi je perdais justement les seuls infos que j'avais.
là avec option msp + displayport j'ai bien les stats et infos et avec osd personnalisé sur OFF dans le casque et la police est bien mieux et j'ai de la couleurs.
Modifié (le) par scapulathor
