shiva Posté(e) Janvier 2, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2025 (modifié) Bonjour à tous et bonne année ! Premier essai de vol avec ma config speedybee f405 v3, GPS HGLRC M100 et VTX Speedybee 800mw. Très content de la FC, c'est un rail, capture des satellites en 2mn, mais j'ai à peine fait 50m que j'ai des déconnexion dans le masque. Je monte le signal à 800mw et pareil et en plus je vois que j'ai 0 sat, que je sois à 200mw ou 800w. Je vais procéder à des essais 1/ deconnexion du GPS pour valider si cela vient de là. 2/ Déplacement du GPS sur un bras avant. J'ai re-testé mon masque et je n'ai aucun problème avec le masque et mon mobula7 hd, je tape tranquillement les 200m en 400mw. Si vous avez des idées d'améliorations je suis preneur ? Modifié (le) Janvier 2, 2025 par shiva
Motard Geek Posté(e) Janvier 2, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2025 Salut, Tu peux en effet débrancher le GPS pour voir si ça vient de là et aussi t'assurer que le vTx est bien dans la bonne puissance, surtout si tu utilises les vTx tables :x 1
