Salut tout le monde, petit problème quand je veux déposer de l’étain sur un de mes pads, l’étain ne veut pas accrocher, j’ai pourtant essayé de le nettoyer avec de l’alcool isopropilique, d’utiliser de la tresse à dessouder et de bien le faire chauffer mes rien y fait (il a déjà servi). Je n’ai pas envie de changer la carte au complet à cause de ça, si quelqu’un a une idée (photo : 2ème pad du haut en partant de la gauche)
il y a une heure, Polodu54 a dit :
Comment c'est possible ? Et quoi faire du coup ?
Ca arrive si tu chauffes trop, trop longtemps par exemple... Pas de solution miracle à part changer la FC, sauf si tu trouves un autre UART pour brancher ce que tu as besoin. Tu dois souder quoi à cet endroit ?
Ok bon bah super 😂. Mon récepteur. Il me reste que deux emplacements, SDA et SCL donc marche pas
Sinon il faudrait que je trouve un câble, connecteur à double broches car j'ai des broche de libres sur ma fc. Mais je n'en trouve pas
