programmation tango 2 AETR.
Aller à la solution Résolu par scapulathor,
bonsoir,
je fais appel à l'aide du forum car je my perds , j'ai acheté une radio tango 2 pro et recu en mode 2.
je l'ai passé en mode 1 , mis le protocole en AETR1234 comme avec mon ancienne (futaba avec module crossfire )
quand je créer un nouveau model j'ai :
  1. throttle >>> je choisis  ch3 (T)
  2. roll>>> je choisis ch 1 (A)
  3. pitch >>> je choisis ch 2 (E)
  4. yaw >>> je choisis ch 4 (R)
déjà entre la tango et mon appréciation le CH ne sont pas proposé dans l'ordre AETR1234 , passons. 🥲 (je viens d'une futaba full tactile ecran 4.3 pouce à une tango écran timbre post 🫣 je ne suis pas aidé.
ensuite quand j'essaye d'armer le drone j'ai dans système info : "THROTTLE MSP MOTOR PROTOCOLE " et impossible d'armer les moteurs, si je désarme les moteur j'ai "THROTTLE MSP"
pour le MSP il s'agit de l'ordi ok , mais l'autre défaut je ne comprends pas, je n'ai fait que remplacer la radio, aussi a l'allumage de la tango j'ai "alerte manche des gaz" sauf qu'il sont bien en position basse (en bas du gimball ) déjà je pense qu'il y a un soucis et qu'il pose problème pour celui cité ci dessus.
de passer du mode 2 a 1 j'ai inversé les gaz ok , mais il faut faire autre choses dans la radio en plus de lui dire que je la passe en mode 1 ce que j'ai fait
il devrait comprendre que les gaz sont passé a droite du mode du chois MODE 1
merci
  • Solution
il y a 32 minutes, Motard Geek a dit :
Tous les canaux répondent bien dans l'onglet receiver de Betaflight Configurator ? Dans le bon ordre et de 1000 à 2000us pour chacun ?
T'as calibré la radio ?
T'as mis un protocole moteur ?
tous les canaux répondent  dans betaflight oui (j'ai du jouer au trim pour etre à 1500 sinon le drone faisait des looping ^^ )
edit : il ne sont pas compris entre 1000 et 2000 , mais 1024-2011 ou 988-2011 pour le roll et 1194 -1965le throttle .
calibration de radio non , elle est d'occasion déjà  programmé >>> dois je la re calibrer.
un protocole moteur >>> le dronne fonctionnait avant la tango avec ma futaba  pourquoi il me faudrait  modifier le protocole ?
pour info j'ai pris ma radio futaba monté l'éméteur crossfire dessus mis le protocole CRSF et sa a fonctionné du premier coup en 5 mins... et la tango 2 PRO rien ne va 😅 je suis en PLS
motard :  apres calibrage des stick , ok pour les valeurs.= le drone s'arme. (j'ai quand même un chouille de trim pour par qu'il tourne sans toucher les stick.)
par contre je n'arrive pas à programmer plus de 3 boutons 'Sa.sB.sC' , les D E F eux ne réagissent pas il faut les calibrer aussi  ? 🤔j'en doute.
Modifié (le) par scapulathor
