Curciake Posté(e) Janvier 7, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 7, 2025 Bonjour, Étant débutant de chez débutant ,je viens de faire l’acquisition d’un Kraken Maori 5 O3 6 S par l’atelier Studiosport mais je n’arrive pas à le binder avec ma tango 2..en fait où se trouve le bouton Bind ? ..sous le drone il n’y a rien ( photo ci joint ) ? Faut t’il tout démonter ? merci du retour
Motard Geek Posté(e) Janvier 7, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 7, 2025 Salut, Les problèmes c'est dans entraide, j'y ai donc déplacé le topic. Dommage de débuter en 2025 avec une Tango 2 et un kraken plutôt qu'un JeNo... et sans lire notre guide le drone FPV pour les nuls (et c'est pas péjoratif ). Je te mets également la notice de ton récepteur radio même si visiblement tu ne sais pas ce que c'est C'est pas que je n'ai pas envie de t'aider, mais si tu pars comme ça, t'iras malheureusement pas loin. Le drone FPV c'est loin d'être du plug & play et ça nécessite un minimum d'investissement pour acquérir les connaissances de base. Au passage, tu peux aussi faire appel au SAV de la boutique en parallèle, ça peut t'aider à faire avancer les choses plus vite et t'as payé pour en plus. 2
Curciake Posté(e) Janvier 7, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 7, 2025 J’ai fait tout ça , je demande simplement si il faut démonter le drone pour trouver le bouton du bind qui n’est pas accessible ou visible..et au passage le SAV ne m’a apporter aucune aide si ce n’est de m’envoyer des liens sur YouTube et je sais ce que c’est un RX.
Motard Geek Posté(e) Janvier 7, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 7, 2025 il y a 2 minutes, Curciake a dit : je sais ce que c’est un RX. Tu vois donc bien qu'on ne le voit pas sur ta photo donc ? Ca parait logique qu'il faille enlever à minima la top plate. Ensuite, tu suis l'antenne et au bout du devrais trouver le récepteur
Curciake Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 C clair ..malgré 5 ou 6 reset du RX , toujours rien par rapport à la tango 2.
Ludo007 Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Il y a 8 heures, Curciake a dit : C clair ..malgré 5 ou 6 reset du RX , toujours rien par rapport à la tango 2. Salut, pourquoi tu *reset" le RX ? Tu suis bien la procédure de bind sur la Tango ?
Curciake Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Quelles procédures ? Suffit de rester appuyer sur le bouton menu de la tango et aller jusqu’à Bind ?..qui ne démarre pas , d’où le reset du RX
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 il y a 9 minutes, Curciake a dit : Quelles procédures ? Le 07/01/2025 at 22:29, Motard Geek a dit : Je te mets également la notice de ton récepteur radio
Curciake Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Fais et refais des dizaines de fois…ça se met directement en rouge il n’y a aucune mise à jour qui se fait comme sur la vidéo. D’où le reset …
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Dans le tableau des codes LED ça dit quoi ?
Curciake Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 D’abord solide Green puis solide red dès que j’appuie sur Bind sur la tango.
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 T'as vu à quoi ça correspondait dans la doc ?
Curciake Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Qu’il n’y a rien qui se passe entre entre la radio et le RX.
Curciake Posté(e) Janvier 9, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2025 Merci..pour l’instant il restera comme ça , j’utiliserais un autre drone.
Curciake Posté(e) Janvier 9, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2025 Oui ..ou c’est ça ou je le vends..tout un apmidi à essayer un Bind , alors que ça prends 30 secondes.
Motard Geek Posté(e) Janvier 9, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2025 Je crois qu'en raisonnant comme ça tu peux oublier le FPV... Et sinon le mode emergency recovery ?
Curciake Posté(e) Janvier 9, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2025 J’adore le FPV , mais je sais qu’il faut mettre les mains dedans , et quand tu es débutant c pas évident..le mode emergency pas regarder , j’attends un ami qui est électro technicien…on verra bien. 1
