Raphou_FPV Posté(e) Janvier 7, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 7, 2025 Salut a tous ! Nouveau probleme (comme si y’en avais pas assez) avec mon tinywhoop de chez beta fpv, suite a un changement de cam j’ai refait des soudures , mais un pad c’est arraché sur le vtx donc je n’arrive plus a souder mes fils et je me demande donc si je dois racheter un vtx.
Raphou_FPV Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 celui de gauche lorsque que les fils soudée sont en haut, c’est le pad du 5V
Solution Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Solution Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 5V qui alimente la cam c'est ça ? Donc suffit de prendre le 5V qui alimente le vTx
Raphou_FPV Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Ok Je test ! Je soude deux fil sur le meme pad donc ? Sinon j’ai le 5v d’un Rx qui ne sert pas parceque je suis en serie
Raphou_FPV Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 J’ai soudé sur le 5v du Rx externe et tout fonctionne merci beaucoup ! Mais en remontant mon antenne spi elrs c’est dessoudé je l’ai ressoudé sur le pad mais quand je branche mon quad l’osd m’indiqud un signal radio faible ~20 et je fais 2m dans ma maison et je descend a 10 ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Décidément, t'es poisseux ou bourrin Si ça fonctionnait avant, c'est surement que c'est mal ressoudé.
Raphou_FPV Posté(e) Janvier 10, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 10, 2025 Updates : J’ai volé dehors , 5m RX loss donc failsafe , et là j’ai donc dessouder puis ressouder mon antenne et je n’arrive pas a savoir si apres le failsafe je dois rebind ma radio au drone ou si juste le SPI est mal soudée prcq dans l’OSD j’ai 0 en signal. J’essaye donc de bind mais pas de signal …
