Probleme Vtx MO3
Salut a tous !
Nouveau probleme (comme si y’en avais pas assez) avec mon tinywhoop de chez beta fpv, suite a un changement de cam j’ai refait des soudures , mais un pad c’est arraché sur le vtx donc je n’arrive plus a souder mes fils et je me demande donc si je dois racheter un vtx.
J’ai soudé sur le 5v du Rx externe et tout fonctionne merci beaucoup ! Mais en remontant mon antenne spi elrs c’est dessoudé je l’ai ressoudé sur le pad mais quand je branche mon quad l’osd m’indiqud un signal radio faible ~20 et je fais 2m dans ma maison et je descend a 10 ?
Updates : J’ai volé dehors , 5m RX loss donc failsafe , et là j’ai donc dessouder puis ressouder mon antenne et je n’arrive pas a savoir si apres le failsafe je dois rebind ma radio au drone ou si juste le SPI est mal soudée prcq dans l’OSD j’ai 0 en signal. J’essaye donc de bind mais pas de signal …
