Pas d’OSD personnalisé dans les Integra
Aller à la solution Résolu par Thysma,
Oui tu peux le remettre comme tu veux tant que tu as selection  MSP+Display port sur un Autre UART dans les périphériques a droite
faut uniquement qu'il apparaissent sur l'UART 1 avec l'installation du preset
Il y a 5 heures, Thysma a dit :
Voilà la liste déroulante de mon UART 1, le préset ne s’affiche pas alors que je l’ai bien téléchargé
est-ce normal ?
Il me met également ce message d’erreur quand je l’ai téléchargé
il y a 1 minute, Thysma a dit :
Dans l'onglet port tu as quoi ?
c'est masqué avec la souris
Voilà mon onglet « port »
Tu peux venir vocal sur discord ? et faire un partage d'écran si tu as pas d'OSD meme avec ca c'est que soit ton AIrunit est soudé ailleurs soit ta FC n'est pas flash avec l'OSD HD et uniquement Analo
il y a 19 minutes, Thysma a dit :
Yes je peux si tu le souhaite @Thysma
C'est normal y'a juste à activer le MSP, rien à mettre dans la liste déroulante :m)
Comment je fais pour activer le MSP ? 😅
Modifié (le) par Jeremy6998
C'est déjà fait par le preset cf ta capture d'écran. Ca prend normalement 2mn max d'avoir l'OSD BF 😕
@Motard GeekJe t’ai envoyé un message privé concernant ce problème 😄
  • Solution
Finalement il avait mis le preset UAV je sais pas quoi ca marchait pas, en vocal il a mis le OSD.WTF ca à marché direct ...
Désolé du déterrage, mais je préfére être sur de ce que je fais. J'ai le même problème d'affichage dans mes goggle integra avec l'o3 sur mon pavo20.
Je dois aussi installer le preset fpv.wtf si je comprends bien? Quand je regarde les tutos ca parle de hack pour rooter les lunettes etc.. mm j'ai pas trop envie d'aller jusque la sur mes goggles, surtout que je m'en sert aussi mon un Avata.
Est ce possible d'utiliser le preset sans tout péter ?
Tu parle peut être du preset "UAV Tech DJI"? Mais Thysmas à installer le wtf.
Le 10/01/2025 at 19:36, Thysma a dit :
Au final j'imagine qu'ils font à peu près la même chose, genre...
set osd_displayport_device = MSP
set vcd_video_system = HD
D'ailleurs, de mémoire, le preset WTF est le même que DJI O3 (dans le nom).
J'ai pas de kwad sous la main pour vérifier mais vraiment c'est censé être quelque chose de trivial.
T'as bien activé l'OSD dans les lunettes aussi ?
