J'ai plusieurs batteries 3s betafpv lava qui refuse de se charger, elles sont quasi neuve.
Mon chargeur SkyRC B6AC neo m'affiche "Erreur connection prise equilibrage" cf: photo. Parfois la troisiéme batterie ne s'affiche tout simplement pas. Sur la photo on peut voir 2s, mais le chargeur est bien configurer pour charger une 3S.
Si je regarde les tensions une batterie est en dessous des 3v .. ca pue ou pas?
Modifié (le) par Remix
Même si je tente une décharge j'ai le message "Erreur connection prise equilibrage" ou que la batterie est déconnecté. C'est possible que le chargeur est un défaut? (il est neuf aussi)
LiIon? J'ai pas ce mode. j'ai Lipo, Lilo, LiFe, LiHv, NiMh, NiCd,et PB, ou tu parle du mode d’équilibrage cellule par cellule cf le tuto?
Mais oui sur certaines batteries, je ne vois que deux cellules voir qu'une sur les trois, et j'ai pas d'autre chargeur pour tester si ca ne viendrait pas de lui
ca m'affiche un erreur "type batterie" j'ai même plus la tension d'une seule cellule qui s'affiche sur le chargeur.
J'ai aussi une autre batterie de marque Ovonic celle la c'est ok, j'ai bien 3,7v sur chaque cellules.
Donc c'est bien les lava qui déconnent. Mais je sais pas ce que j'ai fait de mauvais avec, elles ont eu qu'une seule charge et son quasi neuve.
j'ai réussi à en sauver une en chargant en mode stockage (avec un courant de charge de 0,5A comme c'est 550mah, est ce que je peux monter plus haut? ), les trois cellules sont équilibrés impect.
Les autres batteries le chargeur ne les voient pas connectés.
J'ai testé avec le chargeur d'un pote, idem, donc elles sont mortes.
J'ai du voler un peu trop longtemps et ca les a déchargé en dessous des 3,12v, c'était la premiere fois, ca pardonne vraiment pas.
Tu devrais calibrer tes alertes batterie dans BF à 3,50v attention et à 3,30v on pose.
Ça t'évitera des usures prématurées comme ça
