Help "invalid setting" vtx_power - Walksnail / Inav 7.1.2
Aller à la solution Résolu par lobs,
Hello
Bon je tente d'etre precis, c'est pas simple ! 😄
J'avais dans l'idée de monter un "planeur" FPV, l'Eclipson MX me tentait bien... Mais au moment de monter la radio, j'ai trouvé ca tellement compliqué que j'me suis dit, qu'un quad... Pour commencer.... C'etait p'tet une bonne idee ! Bingo....
J'ai monté un drone 5", 6s, F405 V4, Walksnail HD Pro, BZ251, Rx RP3. Tout ca avec Inav 7.1.2.
A ce jour, franchement (quasi) tout marche bien, il a encore volé aujourd'hui. J'ai a peu pres réussi a faire ce que je voulais dans Inav et la TX16S.
Les modes, la vidéo, l'Osd... Ca marche.
Reste un pb majeur, je ne peux pas l'armer. Il y a une erreur permanente "Invalid setting" "vtx_power"
"get vtx_power" donne = 8 (!)
Si je fais "set vtx_power = 1" le defaut disparait, et je peux pre-armer et armer.... Et changer la puissance comme je veux avec les lunettes.
On me dit coté walksnail que on ne peut pas varier la puissance dans Inav (pourtant c'est bien de ce coté qu'il y a une boulette !?), seules les lunettes peuvent le faire...
Bref, pour armer le drone faut tout alimenter, brancher le pc, modifier le vtx_power, sauver, debrancher aller voler.... "Un tout p'tit peu chiant" đŸ€Ș
Je viens de faire un "diff all" et je vois bien un "set vtx_power = 8", est ce qu'il suffit de virer cette ligne ???
Je me doute passer a coté d'un truc tout naze..... Mais j'm'en sort pas !
Merci de votre aide 😊
A+, Lolo (J'vais imprimer un Talon 1400 en attendant....)
Hello Motard Geek
Merci ca confirme.
Cette nuit j'me suis bien dis que la reponse etait da
Hello Motard Geek
Merci ca confirme.
Cette nuit j'me suis dis que la reponse etait dans la question.
J'avais l'intention de travailler dans ce sens.
Donc j'ai sauvegardé ma config, flashé la carte, supprimé la ligne "set vtx_power = 8" et zou....
Top tout est au vert... Jusqu'a ce que je rebranche la lipo ! Ha... C'est d'la faute de la lipo ? Faut que je la flash en 380v ? GrrrrrÂ đŸ˜±
Bon... Je vais refaire avec 1, mais j'ai pas grand espoir.....
Testé sans la ligne "vtx_power = 8" et avec "vtx_power = 1" (re flashé a chaque fois)
Meme punition...... Invalid setting.
Bon heu..... Je sais plus. D'ou ca sort ce 8 ?????? 😡
Houla.... J'ai du mal avec ce forum !Â đŸ€Ł
On peut pas editer/supprimer ???
  • Confus 1
Je vous informe de mes essais...
J'ai re-re-re-reflashé Inav walksnail... Sans resultat
Refait depuis 0 la totalité de la programmation du drone...
J'arrive systématiquement au meme resultat desesperent: "invalid setting"
Je suis pas le seul a utiliser cette config ???Â đŸ€Ź
Je vais aller recouper une corde de bois a la lime a ongle... J'ai besoin !Â đŸ€Ł
  • Solution
Probleme resolu sans aucune explication.... C'est deroutant !
Le passage a Inav 8.0.0 RC4 a reglé le probleme....
Pas mal de monde a controlé toutes mes config et analyses... Rien, nickel...
Bref.... RĂ©solu ! 🙄
  • Confus 1
