Salut, j'ai un problème avec mon dji o3.
En effet quand j'arme le drone un écran violet apparaît et parfois devient tout noir, ça arrive que quand le drone est armé.
J'ai regardé et mon antenne est bien fixé.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution ?
D'accord, comment il faut faire ? Débrancher le o3 de la fc et le brancher à l'ordinateur ?
Il faut l'alimenter avec une batterie, en USB il n'émet pas.
Je n'ai paq trop compris désolé 😭 est ce que tu pourrais me dire les étapes à faire si ça ne te dérange pas ?
Le O3 a juste besoin d'une tension comprise entre 7,4 à 26,4V pour fonctionner. C'est un peu chiant avec le O3 qui n'a pas de pad de soudure mais c'est le plus simple à faire pour isoler le problème (à défaut d'avoir un autre O3 pour tester avec la FC).
Donc j'ai juste besoins de l'alimentation en 5v que je soude et je regarde si il fonctionne normalement ?
Modifié (le) par Eloan
Si t'as alimenté ton O3 en 5V c'est probablement une piste 😉
Je me suis trompé c'est une erreur de frappe 😅
Je vais tester ce que tu me dis
Bon et bien j'ai testé et ça n'a pas marché, j'ai juste eut le droit à un petit peu de fumée...
J'avais bien vérifié les branchement tout était bon et j'avais mis un smock stopper.
Maintenant je crois que mon contrôleur de vol est fichu aussi. Il m'affiche une led rouge permanente et ne fait plus tout les bip quand je démarre le drone.
De plus sur beta flight je n'arrive pas à me connecter à la fc
Update : la fc a bel et bien cramé
@Motard Geek tu avais déjà essayé cette solution ?
Comment as-tu pu cramer la FC du coup 🤔
T'as fait quoi exactement pour que ça crame ?
Ah, je pense que j'avais mal compris alors.
J'avais compris qu'il fallait enlever tout les câbles du o3 sauf le 7v.
J'ai donc juste brancher le 7v et est mis la lipo et pouf plus de fc
Curieux de voir tes branchements/ soudures, la seule chose que ça peut / doit faire c'est ne pas alimenter le vTx 🤔
J'ai du tout dessoudé pour m'assurer que la fc était bien morte.
Certe mes soudures n'était pas folles mais je ne comprends pas pourquoi ça à lâché...
Ouai 😕
Merci pour ton aide quand même
  • Confus 1
